Импорт туторов Крамера во Fusion 6
Тема в разделе "Eyeon Fusion & Generation", создана пользователем verter, 6 окт 2009.
Модераторы: Григорий Чаленко
  1. verter
    verter Активный участник
    После того как я скачал уроки Эндрю решил попробовать сделать точно также во fusion 6.
    Вот на скринах видно как видео выглядит в автере и фьюжине но дело в том ни как не могу догадаться как окрасить стрелку в черный цвет вроде бы не сложная задача но увы. Дело в том что merge6 находиться в режиме скрин и удоляет все что черное!А merge7 в режиме multiply если я окрашиваю любым способом стрелку она становиться невидимой. подскажите может у меня что не так со структурой?
      324,1 КБ
      119
      244,9 КБ
      122
  2. iLuso
    iLuso Знаток
    Как-то все больно наворочено... может сценку выложишь - все равно это урок, и никакой художественной ценности не имеет.
  3. Григорий Чаленко
    Григорий Чаленко Moderator Команда форума
    Почему бы стрелку не наложить отдельным мерджем (normal) поверх всего, применив инстанс Transform5?
    Маску для стрелки можно взять из ее люминанса.
  4. verter
    расскажите подробней об этом пожалуйста
  5. Григорий Чаленко
    Проще сделать, чем рассказать. Давайте композицию вашу.
  6. verter
    да конечно http://depositfiles.com/files/85kd608wm спасибо!
  7. iLuso
    iLuso Знаток
    http://depositfiles.com/files/klcywat4f
    Вроде что-то получилось, дальше думаю поймешь в чем дело
    Обрати внимание на пути к файлам... (открывать надо из папка со всеми файлами)
  8. verter
    спасибо огромное
