Глюки какие-то... Сначала Vue просит указать местонахождение самого Позера, указание игнорирует, после нескольких попыток говорит, что загружать объект не может... 3ds, например, импортирует без проблем.
Как лечить??..
И еще неплохобы поставить Update на Vue d`Esprit до версии хотя бы 4.1 (стабильнее работает) Unbacklister для Proser Pro Pack SR2 для обработки Vue`вского Poser.DLL подойдёт! Если такого у вас нет стучитесь вышлем. (~66 kB)
Всем спасибо за помощь, но...... безрезультатно
этим самым unblacklister'ом крякнула poser.exe, попробовала крякнуть и poser.dll в папке Vue, но... Vue все так же ругается на то, что у Позера левая серийка ( Может я что не так делаю?
Если сам позер при этом работает - то он видимо пятый
ёжели нет - то:
в ридми unblacklister есть типа нормальный серийник к позеру и пропаку;
unblacklister просто обязан ругаться на "CRC error when you try to patch the file. This is OK...."
У меня Vue 4.1, Proser 4, Pro Pack SR2, а unblacklister вообче первый.
На них схема и отработана.
