импорт pdf
Тема в разделе "Верстка и дизайн", создана пользователем -, 3 мар 2003.
Модераторы: Mic Nau
    Уважаемые господа!
    Есть книга в pdf .
    Как коректно и просто импортнуть pdf в InDesign для последующей
    переделки и т.п.
    Для переделки — никак: pdf в данном случае конечный формат документа. Проще переверстать заново — если объем переделки большой, или править в самом Acrobat'е (совместно с AI и PhotosShop'ом) — если правка косметическая. Во втором случае можно сначала выковырнуть все иллюстрации — опять же в Acrobat'е + AI и Photoshop; в первом — приликовать или сам PDF, или отписанные из него EPS'ы в InD и рисовать «поверху».
    P.S. Книги еще иногда защищают от изменения и печати, тогда тебе одна дорога — или подбирать пароль, или делать export в растр и распознавать текст FineReader'ом
    Да нет. Не всё так мрачно. Есть ещё и экспорт в RTF. Сохранить форматирование при этом дстаточно сложно, особенно, если с таблицами. Но сплошной текст, должен «вылиться» в RTF без особых проблем. Во всяком случае, из 5.0.5 CE.
    Картинки выковыриваются командой File -> Export -> Extract Images as…, понятно, лучше в TIFF.
    И, опять же, как уже сказано, если защита на документ не установлена.
    Сейчас попробовал: весь Acrobat-овский Help (более 200 страниц) вышел в RTF с вполне сносным форматированием за несколько секунд. Он в Word-е потом дольше открывался. :)
    А для запароленных PDFок есть лом. :) Так что после него они и печатаются, и правятся...
    Смотря какой длины пароль был и какой диапазон символов в нем был использован. 5-6 символов за день точно перебираются, а если 10 и больше (я такие ставлю и — забываю), то проще переделать заново.
    А так — добро пожаловать на www.elcomsoft.com; аптека — известно_где ;-)
Модераторы: Mic Nau
