Import obj-объекта и его UV
kivergir
И снова здравствуйте! Вот столкнулся с такой проблемой - импортируюю в сцену obj объект, рендерю mental ray выдает следующее:
//Warning: (Mayatomr Scene) polySfer40 empty UV set map1 detected, ignored//
Насколько я понимаю у моего объекта отсутствуют UV координаты, потому как в окне редактирования UV его развертка отсутствует, в отличии от других фигур созданых непосредственно в самой MAYA.
Подскажите как решить эту проблему.
Спасибо!
sky_myth
понимаю следующим образом, в самой обдж модели нету ув развертки. Так что надо её делать. Хотя если скажем ты юзал другой софт к примеру збраш, то ты её мог убить нечаянно, у меня один раз был такой случай.
kivergir
Так я не против ее сделать, только как, если в UV редакторе объект не отображается? Ладно, а если я ее убил нечаянно то могу я средствами MAYA востановить?
kivergir
Отвечаю сам на свой вопрос (нашел решение): по всей видимости при экспорте из MAX-а в obj я действительно потерял UV, поэтому MAYA и выдавала:
"//Warning: (Mayatomr Scene) polySfer40 empty UV set map1 detected, ignored//"
поэтому к пустому объекту нужно создать UV искуственно /Create UVs/Automatic mapping/ в редакторе появляется развертка.
Vzor
Спасибо за вопрос и особенно ответ ! Уверен многим пригодиться !
