IMPORT from Adobe Illustrator...
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 6 июн 2001.
    Один раз получилось загрузить рисунок с Illustrator
    в 3d в виде сплайна. Но сейчас не получается... Подскажите, пож,
    как это делается.
    Если у тебя W98, то никак не должно было получиться. Если WNT/2000 то проблем не должно быть. Попробуй удалить 3dsmax.ini и запустсть МАХ заново. Хотя на старых форумах писали про то, как в ручную подправить *.ai? я пробовал, но ничего не вышло.
    Leshiy delo govorit. Esli W98 i ochen prispichilo Import delat, to togda poprobui v DXF. Mozgi trax....t no inogda xorosho poluchaetsa
