Импорт FBX
Тема в разделе "Blender3D", создана пользователем Freakazoitt, 6 сен 2016.
Модераторы: logosman
  1. Freakazoitt
    Freakazoitt Знаток
    В Блендере нету импорта FBX. В настройках аддонов тоже не нашел этого формата. Снёс программу, поставил последнюю версию - опять нету. Может, надо вручную поставить импортер FBX?
  2. M.O.Z.G
    M.O.Z.G Знаток
    [​IMG]
    Должен быть из коробки, cмотрите здесь:
    ***PROGRAM_FOLDER***\Blender Foundation\Blender\2.XX\scripts\addons\io_scene_fbx\
  3. Freakazoitt
    Freakazoitt Знаток
    Там нашлось. Экспорт есть, импорт не появился.
  4. M.O.Z.G
    M.O.Z.G Знаток
    В папке, что я указал, должен быть файл "import_fbx.py", если его нет - значит что-то пошло не так.
  5. Freakazoitt
    Freakazoitt Знаток
    В папке есть файл export_fbx.py
    импорта нету
  6. M.O.Z.G
    M.O.Z.G Знаток
    Значит, либо дистрибутив/архив скачались с ошибками, либо они возникли в процессе установки/распаковки. Возможны другие системные и/или железные проблемы.
  7. Freakazoitt
    Freakazoitt Знаток
    Ясно, буду переустанавливать. Спасибо
  8. Freakazoitt
    Freakazoitt Знаток
    Поставил последнюю версию. Как теперь импортировать? Есть несколько файлов FBX. Как я понял, который побольше - это сама фигура, а которые весят поменьше - это анимации. Если загрузить большую, то там поза с раскинутыми руками. Если поменьше - там анимация, но вместо фигуры - скелет. Как соединить это воедино?
  9. M.O.Z.G
    M.O.Z.G Знаток
    Импортировать меш и скелет. Скелет должен будет импортироваться как Armature иерархия, затем назначить её родителем мешу.
    [​IMG]
