импорт файла dwg или dxf в MAX без потери качества
Люди, помогите, не могу разобраться, есть море моделей сантехники в формате dxf и dwg, но при импорте в мах, они ужасно кривые,и видны все грани, я пыталась сделать всё возможное, выискивала в форумах и книжках варианы исправления этой ошибки, но мне ничего не помогает....Я уже не знаю что мне делать, помогите, хелп ми!!!!!!!!!Я просто в расстройстве...не знаю, что мне ещё сделать, решила просить вас о помощи, есть догадки, что там видимо всё просто, но мне не понять что именно, хотя в максе всё просто не бывает(((
Помогите мне разобраться, какие галочки при импорте надо ставить, или после импорта что мне делать с моделью?
MaxWell
Импортировались они у тебя в форме Editable Mesh. На уровне вершин делаешь weld всех точек с очень маленьким значением. Затем на уровне объекта выделяешь все объекты и ставишь сглаживание (это в конце стека). А при импорте там есть ряд настроек, меняя которые можно добиться нужного качества модели.
У меня не получается(((((((((((((((((((Я не понимаю, делаю всё так, как вы пишете, но не получается(((((Фигня какая-то, я сейчас комп порву....я разные галочки ставлю, при импорте, но всё равно фигня .....я сейчас умру...помогите мне!!!!!!Пожалуйста!!!
MaxWell
Странно, если уж Weld и сглаживание не помогает, то я не знаю, что делать... :-(((
Спасибо, помогает, но только в некоторых местах не сглаживается? Это от того что вершины где-то не сходятся??Благодарю)
nom13
Проблемма на ту же тему но! при импорте модель упрощается до невозможного!!!!! становится просто мятым пакетом и всё. Что делать не понимаю(((((((
