IMAGEREADY И АНИМАЦИОННЫЙ GIF
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
Кто подскажет,где найти руководства по созданию GIF-анимации в ImageReady?
Заранее благодарю!
без руководства,самый простой способ: делаешь в шопе файл с расчётом, что каждый слой, начиная с нижнего, будет в дальнейшем одним кадром. Затем прыгаешь в Реди,в палитре Animation в опциях нажимаешь Make frames from layers (сделать кадры из слоёв), под каждым из появившихся кадров стоит время "выдержки" кадра на экране, можешь менять, в зависимости от надобности. В палитре Optimised ставишь нужноё кол-во цветов, др.настройки для сети, а затем в меню File>Save optimised as.
Но лучше, конечно, книженцию, или F1 Шопа и, соотв-но, Реди.
Полностью согласен c Larsen к черту любые руководства, первоклашка разберется.
Window / Animation там все и делается.
Описанным выше способом всегда и пользовался.
Но есть другой: New frame внизу или из контекстного меню, для объектов расположенных во втором кадре делаешь перемещение инструмент Move tool - (1) через палитру слоев меняешь прозрачность - (2) можно и эффект (тень и проч.) применять - (3).
Далее выделяешь оба кадра с Shift и из контекстного меню палитры Animation команда Tween. Там выберешь кол-во промежуточных кадров.
Imageready на автомате воспроизведет их.
Ну вроде всё, может щас ещё че на автомате кадрируется незнаю
Photoshop7 Imageready тоже 7 думаю в CS там тож самое
А можете сделать анимацию вращающего вокруг сферы текста так, что он с одного края ее появляется, а за другой пропадает проехав?
Всё что сделал в Шопе, можно заанимировать в Реди. Только нужно следить, чтоб размер не дулся...
monter
dessiner Написал:
Так что-ли? gif в IMAGEREADY сделан.
Добавлю, что IMAGEREADY CS
в PS CS2 это делается не заходя в IMAGEREADY.
:-о
нИФига себе!
Люди колитесь (просветите) как вы это сделали?
Или может это вы в максе свояли. :)
monter
А мне всЕ что движется и летает материал проще подготавливать в других прогах просчитывая с альфаканалом. Мах в gif не рендерит, АЕ загонял в gif с большой ступенчатостью на градиентах. ФШ ЦС2 и ИР дали самый качественный результат.
Тогда не круто. Я понимаю что лучше использовать программу заточенную под специально под такие вещи, но вопрос-то был как сделать такое прямо в ФШ + ИР. А собрать из последовательности отрендеренной в максе - дело нехитрое.
Макс в гиф не рендерит, зато в avi запросто. А из avi вам майкрософтовский гиф-билдер сделает анимированный гиф с индивидуальной палитрой для каждого блока за секунду.
В общем, я делал с помощью wapr'инга smart object'а в который засунут обычный текст.
monter
На крутизну никто и не претендовал
Ты же задачу поставил:
>проехав?
и не ограничил средствами.
В ФШ этот трюк я тоже бы делал с помощью waprпинга, но время дороже.
Крутизну потребитель заценивает по конечному результату.
и судя по постам, некоторые на это купились. :)
могу выслать PSD с таким же результатом без применения сторонних прог. надо ли это кому? рутина.
monter
А смысл? ну если хотите, то вот:
http://monter.nm.ru/Project/Diz03.rar
Лучше опишу как я это делал.
после просчета в МАХе (ТГА секвенция) открываю все кадры в фотошопе,
далее использую скрипт AV Bros. Collector 1.0
бесплатный, можно качнуть здесь
http://avbros.com/local_russian.html
он закинет все открытые файлы в слои,
открываем окно Menu->Windiws->Animation
останется только выбрать команду в фотошопе
Make Frames From Layers
Далее Save For Web gif настраиваем по настроению :)
Все. размещаем на своем/чужом сайте.
#16
http://img101.imageshack.us/my.php?image=movie11nu.swf
Вот в Corel перемещаемый текст находящийся позади окружности к которой применен Lins Fish Eye и делает иметацию вращающегося вокруг сферы текста
