image при загрузке
Тема в разделе "Adobe Illustrator", создана пользователем -, 2 фев 2004.
    собссссно как подставить вместо лица прекрасной дамы любой другой image. Точно знаю что можно (рядом на МАСе такая штука).
    Просто интересно....
    Кто знает - подскажите плз.
    Вместо какого-такого лица прекрасной дамы?
    Может, просто сменить даму, чем менять ей лицо?
    Так и где же она находится?
    есть подозрение, что речь идет о splash-заставке при загрузке проги.
    то бишь "Рождение Венеры" Ботичелли
    посмотри в меню About...
    если немного подождать - список начнет прокручиваться. дождись, пока не пойдет перечисление всех версий иллюстратора с указанием года выпуска. сложи все числа годов (1997+1999+...) и раздели на полученного сумму годов версий для Unix. полученное число надо вычесть из суммы номеров патентов, перечисленных в начале заставки. из результата взять три последние цифры (напр. .....456), создать новый файл, нарисовать такое кол-во квадратов строго в пределах формата А4, слой Layer 1 переименовать в Venus Off и сохранить файл под именем Adobe Illustrator Startup_CMYK в папке плагинов (сначала сделай копию того, который там уже есть).
    и перезагрузи иллюстратор. если ничего не получится, значит я где-то ошибся, уж извини.
    arhip, прости, но "Venus Off" должен начинаться с маленькой буквы: "venus off"
    > буквы: "venus off"
    возможно. в крайнем случае, после всего проделанного попробовать оба варианта уже несложно.
    в CS это просто -- сплаш-скрины лежат в виде отдельных файлов png
    в 10-ке (8-ке и др.) потребуется любой ResHacker или типа него. Открываешь им ai9res.dll и заменяешь им ресурс Bitmap за номером 1000 на любой файл bmp (лучше тех же физ. размеров на всякий случай), и наслаждаешься
  9. Guest
    На своём опыте?
  10. Guest
    arhip, а ты не мог подождать ещё 58 дней, прежде, чем такую инфу выкладывать? )))
  11. Guest
    > На своём опыте?
    apriori
  12. Guest
    Однако-Сь....
  13. Guest
    ...все никак руки не доходят, но я себе в этот png`шник не даму нарисую, а большой болт..
    вот красота при загрузке получится...
  14. Guest
    Ты б лучше болт вставил выводной конторе, которая тебе последнее время чуть ни через день про@!#$ся даёт.
    А то может, и не виновата та контора? Всё ведь только с твоих слов…
