image I/O Error Ошибка при попытке открыть в max текстуру
Тема в разделе "Mental Ray", создана пользователем SergeyR, 18 янв 2012.
Модераторы: Alex Kras
  1. SergeyR
    SergeyR Активный участник
    В фотошопе делается текстура высокого разрешения и сохраняется в формате tif пробовал и в png и psd, но 3 d max сразу выдает ошибку http://imageshack.us/photo/my-images/830/49504221.png/ и невозможно загрузить текстурку в слот diffuse, bump. Текстурка делается в разрешении 4096x4096. Пробовал на другом компьютере, там все нормально. И даже на этом компе, но когда новая сцена все нормально открывается, а когда загружаю свою сцену, получается такая ошибка. Если кто с таким сталкивался, помогите разобраться. Всем помогающим и подсказывающим спасибо. В google искал, ничего толкового нет!!!
  2. SergeyR
  3. diwian diwian
    diwian diwian Мастер
    Странно. Файл Tif (137мб 8000х6000) открывается без проблем(макс2009 64).PNG (4000х3000 9,83мб) тоже.В качестве текстур, особых замечаний не обнаружилось(кроме завышенных временных параметров но это нормально).Если будет больше информации возможно будет легче понять в чём проблема.
  4. SergeyR
    diwian diwian, незнаю, я не думаю, что это както зависит от разрешения картинки, потомучто в новой сцене, эта текстурка ложится без каких либо проблем, а вот в той сцене, куда я хочу ее положить, она не ложится. Мне кажется, что дело в расширении tif и png! а что именно максу не нравится, понять немогу! :-(
  5. SergeyR
  6. maiden666
    maiden666 Мастер
    [хех, ты задаёшь вопрос в ветке менталрей, так вот ментал сам по себе не поддерживает большинство форматов, в основном только bmp и что то ещё, все остальные форматы транслирует через макс, возможно дело в этом, например ты получаешь текстуру напрямую через битмап пейджер (это только предположение!)
  7. diwian diwian
    Что гадать на кофейной гуще.Возьми и скинь проблемные файлы.А кстати версии максов одинаковые(та которая открывает и та у которой проблемы)?Установлены ли Хотвиксы?
  8. SergeyR
    maiden666 задаю вопрос в ветке mental ray потому что пользуюсь менталом, и ошибка происходит в mental ray. И опять же у mental ray нет проблем с форматами tif и png на другом компе рядом в этой сцене и в таком же максе все нормально!
    diwian diwian, да версии макса абсолютно одинаковые, поэтому и непонятно, почему так может происходить! Текстурки сегодня вечером выложу сюда, может посмотрев станет понятно, что могло произойти!
  9. SergeyR
    ребята, я разобрался, почему такое случалось. Вобщем, после того как я сделал текстурку в фотошопе, я просто напросто забыл объеденить все слои в один, и сохранил с множеством слоев разных, поэтому он и не хотел отображаться.
  10. SergeyR
  11. maiden666
    maiden666 Мастер
    ты вроде писал, что сохранял png, tiff, какие там слои?(кроме альфы)
  12. diwian diwian
    Что-то я то-же, не до конца понял, а как же насчёт другого Макса на котором "всё" открывалось без проблем?
  13. SergeyR
    Незнаю, всетаки на этом компьютере так и не получилось положить текстуру, та же ошибка. Компьютер не дал даже выложить текстуру в интернет, как только я пытаюсь выбрать текстурку тут же выдает ошибку (название картинки.tif tool big to upload). Мне кажется что это на компе проблема с форматами (Windows 7 максимальная). Как и прежде, на одном компе все без проблем открывается, на другом выдает ошибку при попытке только открыть текстуру!!!
  14. diwian diwian
    А "макс" какой ? У меня были проблемы с материалами на 2010 максе.Снёс.Работаю 2009(64 ,Windows 7 максимальная)а последние пока изучаю.
  15. maiden666
    maiden666 Мастер
    тут в соседней ветке шёл разговор о битмап-пейджере (которого нет в максе 2012, то есть он имеется непосредственно в ментале, но в преференсах его убрали), но тут вдруг наткнулся на такую вещь как bitmap proxy, не зря говорят, чтобы спрятать вещь, надо положить на самое видное место, короче смысл в том что в процессе работы используется прокси размером, скажем, 1/8, во время рендера подгружается основная картинка, после рендера память освобождается
  16. SergeyR
    max 2011 на обоих компьютерах стоит одинаковый мах. пробую выложить образец текстурки, пришлось ее сжать до маленьких размеров, иначе она не выкладывается в инет. первоначальный размер 4096х4096. http://imageshack.us/photo/my-images/832/diffuse.png/ http://img832.imageshack.us/img832/741/diffuse.png может она как то поможет разобраться. Спасибо!
  17. diwian diwian
    Если это те же самые текстуры, то встали без проблем во все "рабочие"слоты .Макс 2011(64).Ищи в максе.
  18. SergeyR
    Всем спасибо, я думаю, что это даже не макс, а windows 7 максимальная карявая, решил переставить на базовую.
  19. diwian diwian
    Не торопись .У меня windows 7 максимальная файл открывает без проблем.Дело скорей всего именно в максе.Очень много нареканий в интернете насчёт последних версий.Попробуй переустановить (про хотвиксы не забудь с оф.сайта и внимательно читай инструкции).
