1. В МАХ можно сразу выстанавливать необходимые параметры для разных целей.
Просто - выбираешь из менюшки под Output Size: PAL и нужные параметры сами появятся..
2.
a) Image aspect - (пропорции картинки) - это ни что иное как разрешение по ширине/высоте картинки..
Пр. Стандартный image aspect: 1.3333 (т.е. 640:480). Для PAL 768:576, тоже 1.3333
b) Pixel aspect - (пропорции пиксела) - этот параметр необходим, если ты собираешься показывать картинку на устройстве, имеющим другую, не квадратную форму пиксела..
3. Кроме PAL возможно придется выставлять рендеринг в поля (чекбокс: Render to fields).. А порядок полей в Customize->Preferences->Rendering..Говорю возможно, потому как я когда-то делал для tv заставки и меня не просили разбивать в поля (вероятно они это делали в програме монтажа, но я думаю что это не привильно)
+ 25 кадров в секунду
+ Возможны проблемы в передаче цветов. Например считается, что нужно избегать сильно красного (насыщенного) цвета и тонких горизонтальных линий, иначе в первом случае изображение может мигать, а во втором линий будет просто невидно..
