illustrator ==> MAX
Здравствуйте уважаемые!
Возникла проблема в решение которой я застрял и поэтому решил спросить здесь... при экспорте *.ai файлов иллюстратора выдает line in file exceeds 255 characters. Может кто-то сталкивался с этим? Заранее спасибо!
с экспортом АИ файлов была одна проблема - если в винде в качестве разделителя стоит запятая, а не точка - то АИ не затаскиваются. Надо поменять на точку -> Start -> Control Panel -> Region settings
Привет !
Была и у меня подобная проблемма, и дело по-моему не в точках и запятых.
Я тогда было подумал ,что у меня импорт\экспорт для старых ,не совместимых файлов.
ЗЫ Да, еще, расширение *.ai используется не только Adobe illustrator .
Feodor
У меня тоже самое было, только под Win98, поставил Win2000, все заработало.
А еще я экспортирую AI только не выше 3 версии.
2Sergey: и как в итоге решили проблему? Замена разделителя на точку не помогает... а при импорте *.ai ниже 9ого иллюстратора вообще пишет что неверный формат.. виндоус у меня действительно 98, но что то слабо верится что переставить его на 2000 это единственная возможность... Может еще ктонибуть что подскажет?
Vsio normalnio. U menia na odnom kompe win2000 i tam rabotalo vsio normalno, a gdie win98 nie rabotalo. Ja postavil tochku kak govoril Lucky3D i vsio zarabotalo. Importiruju AI 6 versiju. Exportiruju iz Coreldraw 10.
Feodor
Я тебе сто пудов даю, что работать будет. У меня и у моих знакомых была такая же проблема. Смена виндоз все исправило. А переход с 98 на 2000 или XP ни чего страшного не будет только лучше для макса
