Здравствуйте!Я-чайник(но это не диагноз! )При установке в 3d MAX 12 плагина ILLUSTRATE 5.70 хотел вывести цепочку dxf файлов.Один раз получилось,а потом никак...При рендеринге всплывает окно:you are rendering a sequence with no assigned file frames may be lost,хотя в ILLUSTRATE я указал путь к файлу,не хочет его писать.В avi-пожалуйста!(если путь в самом MAX е(F10-Common-output)пропишешь).Попробовал снести и поставить заново плагин-такая же байда!(мож файлик ini какой-нибудь не вытирается?...)
Illustrate -не хочет прописывать .dxf !
- Автор темы vaser66
