>> В папках, где находится редактируемый файл Илл оставляет … AI381840.tmp
Это — AI<шесть_цифр>.tmp, нестертая версия записываемого редактируемого файла: т.е. сначала пишется этот самый temp, после успешной его записи — стирается оригинал, затем этот tmp-файл переименовывается в «нормальный». После замены расширения на AI становится вполне полноценным AI-файлом (в отличие от действительно temp-файлов). Почему-то после переименования файл не всегда м.б. удален — но, по-моему, это больше вопрос к OC, чем к AI.. У меня такой недостаток происходит только при редактировании прилинкованных EPS'ов из InDesign'а. Причем далеко не всегда, а, IMHO, в случае если EPS был открыт раньше, чем вызван командой Edit Original.
«Настоящие» temp-файлы AI называются AI<HEX-цифры>.tmp в TEMP-папке или в папке AITEMP.
Радикально избавиться от этой беды можно с помощью след. команды , запускаемой в корне диска (что-то мне подсказывает, что у тебя не Win98/Me установлена):
echo Y | del ai*.tmp /s
сие запускается из RUN или из CMD.exe
