Нужно сделать металл для паравозика-копилки. Сам он серябристого цвета, и довольно зеркален по натуруре. На свету довольно сильно поблескивает.
Может кто подскажет какие настройки следует сделать, чтобы получился идеальный металл.
В двух словах не получится. Если хочеш реальных отражений, качественных бликов, правильного освещения, etc., придется экспериментировать. Я использую материал Final Render, spec.level ~160 glossiness ~40-50 (то и другое здорово зависит от освещения) refl.level ~ 80 и при помощи небольшого Bump'a можно создать матовость на пов-ти. А вообще вариантов немеряно
