HP LJ 6L
Тема в разделе "CorelDraw", создана пользователем -, 6 ноя 2001.
    Есть такая проблема!
    6L при печати цветоделения на пленки разные цвета выходят разных размеров по длине. Разница не большая 1-1.5 мм но для цветоделения недопустимо.
    Есть такое наблюдение что размер зависит от (веса) данного цвета.
    т.е. если два раза вывести один и тотже цвет - он четко совпадает.
    т.е. термоусадка пленки туту не причем пробовал разные пленки
    и разные драйвера.
    И еще если кто знает где можно взять драйвер управляющего компьютера
    для 6L (не PCL) ?
    Что за зверь такой:«драйвер управляющего компьютера
    для 6L (не PCL) »?
    да, есть такое дело. мое мнение, что наверное не зря делают фотонаборные автоматы, которые стоят кучу бабок, но и печатают пленки качественно.
    драйвер у меня есть один обычный, который к нему в комплекте идет на дискетках (не PCL, версия 1.00.17.3), но наверное он у тебя есть? если нужен, дай знать.
