Houdini 13 Crash
Тема в разделе "Houdini", создана пользователем ksi2, 6 июл 2014.
Модераторы: виталий антоновас
  1. ksi2 vip
    ksi2 Moderator Команда форума
    Всем ку дважды.
    Странность некоторая на домашней машине...
    12 гуди норм работает)
    13 гудини любого дистрибутива крашится с криками "иллегал инструкшнс" при создании любого флюид-воксель контейнера), а именно:
    1. пиро
    2. оушн
    3. клаудс
    гуглил не нагуглил :( может кто вкурсе?...
  2. ksi2 vip
    дамп
    Crash report from ksi2; Houdini FX Version 13.0.343 [windows-x86_64-cl17]
    Traceback from Sun Jul 06 13:28:28 2014
    Caught signal 4
    +0x20a20046
    +0xeb6f2857 [VEX_Loader::addOperand]
    +0xeb6b9b02 [VEX_VaryingSet<UT_IntrusivePtr<VEX_RefObject> >::isRuntimeVarying]
    +0xf2fd3639 [CVEX_Context::run]
    +0xe8c6abde [SOP_VolumeVop::processVexBlock]
    +0xe8c68ad4 [SOP_VolumeVop::executeVolumePartial]
    +0xe8996619 [SOP_VolumeVop::executeVolumeInvokePartial]
    +0xec323521 [UT_ThreadedAlgorithm::~UT_ThreadedAlgorithm]
    +0xec323ab0 [UT_ThreadedAlgorithm::run]
    +0x04136dc4 [tbb::interface7::internal::task_arena_base::internal_current_slot]
    +0x0413515e [tbb::interface7::internal::task_arena_base::internal_current_slot]
    +0xec3239b3 [UT_ThreadedAlgorithm::run]
    +0xe89965a0 [SOP_VolumeVop::executeVolume]
    +0xe8c67c7a [SOP_VolumeVop::executeVex]
    +0xe8c6b08b [SOP_VolumeVop::processVolume]
    +0xe8c675cd [SOP_VolumeVop::cookMySop]
    +0xe8973be1 [SOP_Node::cookMe]
    +0xec740429 [OP_Node::cook]
    +0xec7411db [OP_Node::internalCookInput]
    +0xec7413bd [OP_Node::lockInput]
    +0xe897b33e [SOP_Node::lockInput]
    +0xe8b16e66 [SOP_Switch::cookMySop]
    +0xec741569 [OP_Node::lockInputs]
    +0xe897b62a [SOP_Node::lockInputs]
    +0xe8a9dfc3 [SOP_Null::cookMySop]
    +0xe8c66e6b [SOP_VolumeVop::cookMySop]
    +0xe8ad5e4c [SOP_Primitive::cookMySop]
    +0xe8a5a928 [SOP_Each::cookMySop]
    +0xe8a9d51f [SOP_Name::cookMySop]
    +0xe8c02949 [SOP_Visibility::cookMySop]
    +0xe896d045 [SOP_Node::getCookedGeoHandle]
    +0xe8a6d1ff [SOP_ForEach::cookMySop]
  3. ksi2 vip
    Хозяйке на заметку. я невинимателен. SP1 нужен семерке для 13 гудини. правда у меня куча проблем началсь...
  4. 3dstudio
    3dstudio Знаток
    ваш разговор сам с собой, мне помог решить проблему с вылетами. как только поставил SP1 прога начала культурно себя вести при создании партиклов.
    ksi2 нравится это.
  5. ksi2 vip
    ну ради этого и отписывался)))))
  6. Максович
    Максович Пользователь сайта
    У меня такая же проблема, поставил SP1 не помогло, в чем еще может быть причина?
  7. ksi2 vip
    У вас система какая?
    траблы могут быть на семерках серии N,тоже нифига не работало (у меня, почему-то).
  8. Mr.Verisa
    Mr.Verisa Знаток
    есть подозрения на видеокарту или её видеодрайвер, не выдерживает и падает, во всяком случае у меня гуди так нормально и не завёлся - при попытке перемещать содержимое нод, гудя сначала задумывается, и лишь потом перемещает, работать не возможно, если сравнить со синькой. Попытки изменить режим отображений во вьюпорте никак не помогает. Ой это я на первое сообщение ответил, не заметил дату... щас уже как я понимаю всё решилось.
  9. Максович
    Винда семерка сп1, видеокарта asus gts 250 1gb, дрова стоят последние с оф сайта
    Может действительно видуха не вытягивает?
    Вот пример: ставлю колонны, ставлю шар, шар ударяется об колонны, колонны падают, анимация идет хорошо, но как только добавляю ноду чтобы колонны еще и разрушились при ударе шара об них, Гудини сразу вылетает
  10. ksi2 vip
    Угумс.. хД давно) у меня железо хорошее :p
    то гуди странно с виндой взаимодействовал)
  11. Максович
    Но у меня все же проблема осталась( что еще можно попробовать?
  12. ksi2 vip
    Ну, может таки по железу чего-то не хватает..
    или памяти, или винт медленный, или еще чего.. (
  13. Максович
    Попробую у знакомого взять другую видуху поставлю, потом отпишусь о результате.
  14. Lyovik
    Lyovik Пользователь сайта
    Добрый вечер, всем с новым годом. Помогите пожалуйста, Гудини вылетает никак не могу понять от чего.
    железо, i7 4790k, 32 gb память , видео asus gtx 760. Win 7 sp1. Вылетает в разных ситуациях, даже на grid кидаю ноду mountain сразу слетает.
    Problem signature:
    Problem Event Name: APPCRASH
    Application Name: houdinifx.exe
    Application Version: 13.0.0.621
    Application Timestamp: 548845a2
    Fault Module Name: StackHash_aa63
    Fault Module Version: 0.0.0.0
    Fault Module Timestamp: 00000000
    Exception Code: c000001d
    Exception Offset: 00000000070d0026
    OS Version: 6.1.7600.2.0.0.256.1
    Locale ID: 1033
    Additional Information 1: aa63
    Additional Information 2: aa636c849c60760dee30f8b1388e77c6
    Additional Information 3: f314
    Additional Information 4: f314a83a3a18cd8c69b322bd81f65324
  15. Максович
    Решил поставить Ubuntu и Гудини стал работать идеально, никаких вылетов, мантра работает исправно, и мне даже кажется что Гудини стал даже шустрее работать) вот так я справился с вылетами Гуди)
  16. виталий антоновас vip
    виталий антоновас Moderator Команда форума
    не кажется))))он и будет работать быстрее
  17. Lyovik
    ok, большое спасибо попробую.
  18. Арт.К
    Арт.К Активный участник
    А вот у меня нет SP1 на семерке (и не планируется), но Гудинеи указанной версии работает хорошо. Правда на очень не новой видеокарточке лучше работает на H11 вьюпорте, то есть совсем без претензий все, и без SP1.
  19. 3dstudio
    3dstudio Знаток
    а у вас какой Build семёрки? у меня 7600, если у вас выше то вполне может быть нужные компоненты установились вместе с новым буилдом. по этому и не требуется установление SP1
  20. Арт.К
    Думаю сильно ниже(давно не заглядывал в подробности), и сервиспака у меня нет точно, я его сознательно не устанавливаю от лишних проблем(на мой взгляд). Сомневаюсь, что Гудини он на самом деле нужен.
