Hotkey
Тема в разделе "Adobe After Effects", создана пользователем Александр Чернега, 12 май 2012.
Модераторы: ksi2, Saplus
  1. Александр Чернега
    Александр Чернега Знаток
    Господа, добрый день.
    Подскажите пожалуйста где в AE спрятан редактор горячих клавиш (и есть ли он вообще).
    Хочется по переназначать некоторые, что бы было большая схожесть с Фотошопом. Да и вообще посмотреть какая клавиши на что настроена. Метод "тыка" не всегда действенен.
  2. mazzza
    mazzza Знаток
    After Effects Shortcut Preferences (modify at your own risk)
    находятся в
    Mac:
    Users/"username"/Library/Preferences/Adobe/After Effects/номер версии
    Win:
    C:Documents and Settings\"username"\Application Data\Adobe\After Effects\номер версии
    Win 7:
    C:Users\"username"\Application Data\Adobe\After Effects\номер версии
    удвчки;)
  3. mazzza
    mazzza Знаток
    еще посмотрите
    http://help.adobe.com/en_US/aftereffects/cs/using/WS3bf812c123007fb85828bf13126e8183f60-8000.html
    и
    http://help.adobe.com/en_US/aftereffects/cs/using/WSCEBCDB03-0A9C-459e-873E-F5A10520F24A.html
  4. Александр Чернега
    Да уж, блин. У разработчиков программ для композитинга явно заговор. В Нюке приходится создавать файл Menu.py и для каждой команды прописывать строчки кода, что бы Нюк их переподключал, и там уже указывать горячую клавиши. В АЕ, просто здоровенный текстовый файл и долбитесь как хотите. Странно, почему в фотошопе, индизаине, иллюстраторе, есть нормальные редакторы для кнопок, а АЕ нет.
    В общем я потратил добрых часов пять, чтобы вкурить в этот Adobe After Effects 10.5 Shortcuts.txt и внести нужные мне небольшие изменения.
    Возник еще вопрос:
    Е- показывает все эффекты присвоенные выделенному слою
    ММ- отображает все параметры маски
    Есть ли возможность быстро отобразить все элементы Transform?
    То есть еще какой-то способ, помимо щелканья по трехугольничку открывающему все параметры слоя.
  5. Александр Чернега
    И еще вопрос вдогонку. Адресован он к людям достаточное время поработавшим в программе.
    Как часто в работе вы используете клавиши D,X? Первая в панели Paint сбрасывает цвета по умолчанию, вторая меняет их местами.
    Прекрасно знаю что в Фотошопе это чертовски важно (по крайне меря для меня), так как с помощью этих двух цветов редактируются маски на слоях. А как в АЕ?
    Думаю, может их заменить на какие-то более часто используемые действия.
  6. mazzza
    mazzza Знаток
    насчет редактирования Shortcuts.txt - круто, что вообще получилось!...
    У меня так и не заработало...
    В меню это сочетание появилось, а клавиши не работали...
    отобразить все элементы Transform (если я правильно поняла вопрос))
    a - anchor point
    p - position
    s- scale
    r - rotation
    t - opacity
    (если нужно одновременно все развернуть - то с shift'ом)
    Еще для быстрого поиска shortcuts'ов можно посмотреть скрипт
    http://aescripts.com/shortcut-key-reference/
    (там только поиск, редактировать нельзя, к сожалению, но сама табличка довольно удобная...
    при покупке скрипта цену можно указать любую, ноль тоже можно))
  7. Александр Чернега
    С файлом Shortcuts.txt не так все просто. В нем комбинации для большинства действий нужно менять в нескольких местах.
    К примеру:
    Delit сменил на Ctrl+D (копирование перенес на Shift+D)
    1) Для отображения клавишного сочетании в программе
    2) Для удаления выбранного слоя во вьюпорте
    3) Для удаления выделенного слоя в таймлайне
    4) Для удаления выделенных ключей анимации.
    То есть переназначал hotkey в пяти или шесте местах.
    По поводу скрипта спасибо, но я уже в принципе разобрался с текстовым файлом.
    С добавлением параметров Transform с помощью зажатого шифта я знаком. Но быть может существует сочетание клавиш, которое разом открывает все параметры?
    Звук в видео с дефектами (заикание)
    http://youtu.be/OBgP_MvIBts
    Насчет Shift+D - оговорился
  8. fast0ne
    fast0ne Активный участник
    Кто-нибудь знает горячую клавишу "Fit to composition" (подогнать масштаб по размеру вьюпорта) на Windows?
    На Mac = "command + option + F"
  9. mazzza
    mazzza Знаток
    Fit = Shift +/
    FitUpTo100 = Alt +/
