HELP проблема с AVI
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 4 ноя 2001.
    Помогите плиз, когда сохраняю анимацию в AVI формате выдается сообщение об ошибке
    Applicated Error
    An error has ocurred the application will now close.
    Do you want to attempt to save a copy of the currents scene?
    После ответа Да появляется окно где говорится, что сцена сохранена и еще пишет
    Note. The contents of this file may not be intact depending on the severity of the error.
    У меня 3D МАХ4. Раньше, у меня стоял windows98, и МАХ все сохранял в любом формате нормально, но бесили частые сбои. Поставил windows2000, МАХ работает без сбоев, но не сохраняет в AVI, причем любой ролик, даже самый примитивный. Незнаю что делать, помогите. У меня Р3 700, оперативка 512.
  2. Lucky3D 1634
    Lucky3D 1634 Знаток
    Проблема видимо в кодеках..попробуй выбрать другой- ты это делал?
    Я не могу выбрать кодек, т.к. после нажатия на кнопку Сохранить, вместо окна выбора кодека появляется эта ошибка. Если делать через Make Preview и нажать Choose Codec, то опять появляется окно с этой ошибкой.
    это называется глюк 2000 !!! имеется ввиду из окошек 98...
    просто снеси 98 к чертям и вчистую поставь 2000...
    все должно работать...
    Огромное спасибо Dark Omen. Проблема действительно оказалась в этом. Windows Глюкастый как всегда держит свою марку. Теперь все работает.
