Help me,please.
Тема в разделе "3D-болтуны", создана пользователем -, 12 сен 2000.
    Люди добрые помогите!!!
    Решил заняться 3Dmax3.1. Купил компакт, проинсталлировал, запускаю и тут вылезает БЯКА-
    Interactive 3D Renderer initialization failed. Please check your device settings by using the -H command line option. Кто знает,скажите,please.
  2. Vladislav Kirpichev
    Vladislav Kirpichev Знаток
    Сноси полностью старую версию Max_a и ставь по новой...
    Не впадай в панику , на самом компакте если он пиратский должен быть Crack, а все Interactive 3D Renderer initialization failed. Please check your device settings by using the -H command line option- лажа , если на компакте нету найди сам, или поинтерисуйся где в нете можно найти CRACK на версию 3.1
    это реально!!!
    Ни чего переделовать не надо. Просто запусти MAX Из командной
    строки (3Dmax.exe -h).И Выбери Soft render
    Если ты Под98 выберай Soft или Direct3D Учти Что под D3D Карта min 8Mb
    Если ПодNT то Soft или OpenGL--min 8Mb
    Под NT и SPack6 работает стабильней У меня раза 2 вывалевается за день:)
