> в формат "илюстратора" *.ai - "бъются" шрифты, если в *.eps - со шрифтами порядок, но получаются ссылки (links).
О чём ты? При чём туту Links, если речь о шрифтах, и наоборот?
Вообще, из Корела можно экспортировать только в PDF 1.4 (Acrobat 5), с сохранением прозрачностей и цветовых моделей. И не потому, что он это хорошо деает, а потому, что потом из всего этого можно хоть что-то путнее собрать Acrobat-ом или Illustrator-ом.
Про текст при экспорте в PDF — песня особая. Но на худой конец можно и традиционно по-кореловски с ним обойтись перед экспортом, т.е. перевести в кривые.
