help! двойные полигоны
Тема в разделе "Моделирование", создана пользователем Cooloff, 9 дек 2003.
Модераторы: He77ga, Артер
  1. Cooloff
    Cooloff Пользователь сайта
    Вот смоделил я дерево lowpoly, делал листья понятно плашками, делал двойные полигоны с разными нормалями.
    так вот, теперь предстоит вместо этого удалить лишние полигоны и сделать просто doublesided текстуру. плашек много :)
    Сначала особо проблем небыло с такой штукой:
    1) weld selected
    2) poly: autosmooth 45
    3) select by SG
    delete :)
    но не везде такое проходит, может быть из-за моей странной техники моделирования... вмысле в процессе моделирования чего то не того сделал. на результат это не влияет но вышеописанная весч не прокатывает.
    Есть у кого то мысли? мож я чего то не знаю хитрого в максе? :)
  2. Cooloff
    вобщем может быть я и извращенец , но получилось таким способом (если кому интересно) :
    1) explode (180) na objects
    2) select by name
    выбираешь из огромного списка получившихся объектов каждий второй, потом удаляешь и обратно все можно атачить :)
    зато работает :)
    если кто знает чего получше подскажите всеравно...
    ты это... таким же способом хайполи дерево сделай!
  4. Cooloff
    Я мож канешна извращенец, но не на столько :)
    Тем более я делаю модели тока для игр... этим и легче местами
