Hardware Render
umkanimrod
В сцене цилиндр. Он же источник частиц. На цилиндре запечена текстура. На частицах висит таже текстура. При рендеринге через Hardware rener частицы визуализируютя нормально ( с текстурой и т.д.). От цилиндра вижу только черный контур. Пробовал без частиц - тоже самое. Поросто черный экран. В чем проблема, что не так делаю? Карта GireGL 7100.
dwoRdian
Все там-хардарный рендер используется только для визуализации частиц,для визуализации всего остального есть ментал и софтварь
Ghostfly
смотри внимательней настройки, логи и т.п. так как рендерится всё без каких либо проблем...
AMIR
Очень велика вероятность что у тебя в RenderGlobals твоего хардварного рендера вклучен режим EnableGeometryMask (в самом низу) - он для того и служит чтоб вместо геометрии рендерить "дырку"
umkanimrod
Проверил все опции. Никак не получается. Интересно, что hardware render bufer рендерит все нормально и цилиндр и частицы. Где же вы мои грабли? Вот фай сцены. Все лишнее поубирал.Буду рад любому ответу.http://www.webfile.ru/1192263.
Ghostfly
Проблема у тебя тогда скорее всего с transparency шейдера. Либо не включена в настройках, либо не тянет видеокарта. У меня тем не менее всё рендерит - настройки - дефолт production with transparency - поэтому сложно тебе помочь.
А что плоскость тоже не рендерит? Или только цилиндр?
umkanimrod
Любую геометрию, и плоскость тоже. Хоть какой шейдер вешай на них. На счет мощности карты........ Вроде FireGL 7100 (256 МБ), куда же мощнее
Ghostfly
мда. Ну что тут скажешь. Пробуй на другой машине. Больше ничего посоветовать не могу - по удалёнке уже не разрулишь. А что мешает забрать с hardware buffer'a хотя бы геометрию?
umkanimrod
Все. Переборол. Поставил новые драйвера от ATI. Тут же сработало. Проренделило в сей секунд.
dwoRdian, AMIR, Ghostfly - спасибо за участие и за добрые советы.
