hard edges
Тема в разделе "Maya", создана пользователем ^_^, 29 авг 2014.
Модераторы: Dark™, Skif
  1. ^_^
    ^_^ Знаток
    Такая проблема: у меня есть обж с нормалями, которое было созданно в 3д максе со smoothing groops, но smoothing groops я в один момент забыл експортнуть и теперь у меня есть обж с нужными нормалями (где-то сглаженные где-то нет), но нет ни smoothing groops ни hard edges...
    так вот
    есть ли возможность в мае восстановить hard edges из геометрии с соответствующими нормалями?
    если кто знает как восстановить hard edges или smoothing groops в других прогах пишите, скачаю что угодно, очень нужно восстановить, а то мудбокс понимает только haed edges или smoothing groops...
  2. fruit_cake
    fruit_cake Знаток
    normals/harden edge
  3. ^_^
    ^_^ Знаток
    я не совсем понял, это ответ на мой вопрос или нет? это ответ да, и рекомендации как это сделать? Или это просто место где можно включить harden edge?
  4. HunterWolf
    HunterWolf Знаток
    Открыть файл обж и посмотреть есть ли там нормали(разные а не усреднённые), если их нет то досвидание, если вы пишите что есть, то должны быть и хард эйджи в майке
    ^_^ нравится это.
  5. ^_^
    ^_^ Знаток
    вот это уже похоже на ответ. Они есть, и следовательно если я импортну в майку обж то они сами создадутся, если я правильно понял. Я это хотел уточнить потому что в 3д максе есть отдельно smoothing groops и отдельно нормали, которые ни есть одно и то же. Впадлу было бы качать и устанавливать маю для того что бы проверить. В общем буду знать, на будущее, а с мудбоксом я передумал, на первый взгляд удобная прога для текстуринга, а на практике - забаженная, хотя, может это только для лоу поли...
  6. HunterWolf
    HunterWolf Знаток
    Смусс группы это просто так названы нормали, по сути это установленые на участок нормали, так что это одно и тоже просто группы нормалей с разными показателями названы смусс группы
    мае это более кастомно(хотя в максе в последнем вроде тоже сразу видел хард ейджи) не может быть сглаженых поликов могут быть ребра а точне влияние на них образующих их точек. Смус группой в мае можно считать сет нормал на выделеные полигоны(но результат будет на ребрах этих поликов), а конкретно на одно ребро это хард и софт эёдж, но если взять выделить на группе поликов все ребра включеные то будет тоже самое когда установишь нужный угол для нормалей вертексов
  7. ^_^
    ^_^ Знаток
    спасибо, я это понимаю. Дело просто в том, что если не ставить галочку на смуз групп при експорте, то:
    а) да, нормали остаются абсолютно те же
    б) но, при обратном импорте смуз груп уже не будет, и их нельзя будет править и ещё кое-какие плохие последствия...
    в) мудбокс откроет такое обж без нормалей, и в опциях можно будет выбрать сгладить нормали по смуз групс или хард едж
    в максе смуз не вернуть, по этому я и спрашивал про маю
  8. HunterWolf
    HunterWolf Знаток
    Мудбокс откроет с усреднёными сглаженными нормалями, и любая другая прога откроет так же, но тех кастомных что назначены как смус группы уже не будет если эх не экспортить
  9. ^_^
    ^_^ Знаток
    мудбокс, да, по этому я и хотел их востановить. А вот про любой другую прогу не надо)
    например, 3d coat, mari, bodypaint, uv layout все нормально работают с нормалями без смузин групс.
  10. HunterWolf
    HunterWolf Знаток
    Т.е даже если кастомных нет нормалей они всё равно работают)) Так что не надо тут про там., если вы из макса их не вытащили то уже пардон откель им взяться, я понимаю что коат хорошая прога и ювилоат тоже, но не настолько что бы угадывать ваши желания в отношении нормалей
  11. ^_^
    ^_^ Знаток
    Я не пойму, вы мне не верите что ли? Попробуйте... Или я не правильно понял вас, извините, если это так.
    им не надо ничего угадывать, юви леяут и коат отлично читают нормали без смуз групп. Смуз группы и хард эджи нужны в принципе для того чтобы проще настроить те самые нормали. При экспорте из 3д макса есть ещё галочка, экспорт нормалей. Вот их они и читают. А мудбокс не читает.
    Напомню я использовал смуз группы, просто не экспортнул их в один момент(перед развёрткой) и после этого нормали есть а групп нет.
  12. Legionaire
    Legionaire Мастер
    Вы бы сначала вникли бы в тему смуссгруп, нормалей софтэджей, хард эджей , а то путаетесь в понятиях и вас не понять.
    если не экспортить, то их в файл и не запишет , а выдаст вам все эйджи софтом. Некоторые программы при импорте сами перезаписывают нормали вершин, которые и отвечают за то каким будет отображаться ребро - жестким или мягким. делается это по двум алгоритмам - проверяется развертка и по границам шелов назначется хард, остальное все софт. либо происходит перерасчет относительно угла нормалей вершины меж смежными полигонами. а некоторые программы читают то что им подсовывает обж . для этого и стоит галочка экспортить нормали, чтобы все как вы настроили так и импортнулось, а не пересчитало автоматом - бывают ведь и сложные модели а не кубики...
  13. ^_^
    ^_^ Знаток
    я ни в чём не путаюсь и понимаю разницу между нормалями и смуз групами и эджами и т д
    мудбокс как раз одна из таких прог которая не читает просто нормали, а читает смуз групы или хард еджи
    вопрос был в том можно ли восстановить из обж с нормалями хард эджи или смуз группы чтоб мудбокс прочитал
    нет так нет
    я пойду в проги которые читают нормали из обж без смуз груп или хард эджей
  14. HunterWolf
    HunterWolf Знаток
    Мадбокс не читает с obj, но отлично читает все нормали с fbx из любой проги делая и хард эйдж и софт эйдж, переимпортируй в fbx
  15. ^_^
    ^_^ Знаток
    не читает и в fbx тоже.
    при экспорте в fbx нет галочки экспорт нормалей, есть только смуз групс. а у меня их уже нет...
