Если с применением субдивного сглаживания, тогда нужно нарезать дополнительные ребра (аналога экрис едж, в максе нет (вернее есть, но очень коряво работает)).
Если без сглаживания, тогда нужно полигонам назначить разные группы сглаживания и между ними образуется резкий переход (жесткое ребро)
Либо воспользоваться скриптом "Hard / Soft Edge" http://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/hard-soft-edge (если подчинили линк)
Да, как оказывается, скрипт в версиях старше 2009-ой во вьюпорте работает не корректно. При рендере то нормально, но для работы его использовать все равно нельзя.
Нужно будет написать на скриптспоте автору, может он его обновит.
