Группирование анимированных объектов.
Тема в разделе "Cinema 4D", создана пользователем vadimouz, 7 июл 2006.
  1. vadimouz
    vadimouz Знаток
    Господа , требуется ваша помощь.
    ситуация такая - сделал развивающийся флаг с помощью Динамик. сгрупировал его с другим объектом и сделал пролет по сцене.
    Проблема - местоположения флага сразу сбилась , флаг унесло кудато в сторону. Я догадываюсь, что дела все в глобальных координатах. В Майе, например, перед аниамцией объекта координаты сбрасываются.
    Вопрос - как правильно группировать анимированные объекты в Синиме, что бы в последствии еще и анимировать эту группу.
  2. Владислав (sapiens)
    Владислав (sapiens) Мастер
    Развевающийся флаг надо делать тканью. На то она там и есть.
  3. vadimouz
    vadimouz Знаток
    вопрос не в том как делать развивающийся флаг. А в том как корректно выстраить иерархию анимированных обектов, что бы в последствии небыло багов при анимировании группы.
    Или модуль Динамик нельзя использовать таким оброзом как я описал выше?
    Бало бы хорошо если бы ссылочку дали на тутор - построение развивающегося флага с помощью ткани или вообще туторы, как работать с тканью в синьке, если есть такие.
  4. Владислав (sapiens)
    ну это вообще дикость сейчас делать флаг динамикой, когда есть модуль ткани с мощными прибамбасами.
  5. vadimouz
    vadimouz Знаток
    в 3д я ещё дикий человек:)
    поэтому сделал флаг по стандартному тутору какой у меня был. По модулю ткани у меня отсутствует инфа и туторы. Если у когото есть поделитесь плиз.
    и все же я хотел бы узнать ответ на вопрос:)
    немного переформулирую - если я анимирую флаг при помощи ткани и сгруппирую его с летящим объектом, будет ли все коректно работать, то есть не сабъются ли положения у сгрупированных объектов?
    я бы конечно сам поэксперементировал, но я незнаю как анимировать флаг при помощи ткани :(
    если у кого-то есть такой опыт, поделитесь им, плиз.
  6. Владислав (sapiens)
    инфа в первую очередь на офсайте. Туторы — ройся на оглавлении форума в ссылках. Ткань фиксируют точками или припоясывают к объекту.
  7. Gabba
    Gabba Знаток
    А если его не вместе с летящим групировать, а как child? типа флаг засунуть в летящего (в объект-менегере). По идее глобальные координаты флага будут читаться от летящего.
  8. swch777
    swch777 Активный участник
    смотри:
    http://www.esnips.com/web/3DTutors
    перевод из 3D Attack - Clothilde Tutorial - Creating a Flag
  9. vadimouz
    vadimouz Знаток
    получается тоже самое.
    за ссылки спасибо !
  10. Владислав (sapiens)
    Если закрепил бельтом флаг к флагштоку, то ничего группировать не надо, куда флагшток — туда и знамя.
  11. vadimouz
    vadimouz Знаток
    а можно где нить узнать как закрепить бельтом флаг к флагштоку? я просто незнаю что такое бельт и где он находится.
    Кстати, сделал флаг тканью, хорошо получилось. Правда и здесь свои глюки, когда анимацию делаешь, но инструмент действительно неплохой.
    проблема с координатами так и нерешилась, При группировке, объекты теряют свои координаты.:(
    Прям и незнаю что делть.
  12. Владислав (sapiens)
    ну ты вообще с офсайта доки качал или спишь с открытыми глазами?!
