group
Как сгрупировать обьекты в одну модель ? Делаю модель из нескольких обьектов, потом группирую и ..... получается совсем не то что ожидалось...как сделать так, чтобы с этой группой можно было работать как с 1 обьектом и в эксплорере чтобы одна модель была ?
Заранее спасибо.
Get>model>new при выбранных объектах. Группа в кси - совсем не то, что обычно. Предназначена для изменения свойств объектов группы.
Тебе нужна либо модель, либо простой parent-child
Спасибо за ответ.
Так уж чтобы одна модель - совсем не обязательно...главное, чтобы "её" (группу например) можно было скалить, двигать, дублирывать и т д, как один обьект, а в нужное время разобрать на состовляющие
Лучше сделать иерархию, т.е на один объект перетащить на другой, тогда он переместится в его дерево и станет за родительским следовать во всём. (только нужно выделять средней кнопкой)
Или если хочешь чтоюы они были равнозначными по значению, сделай нуль объект и закинь на него свои объекты. получится типа группы в понимании майя :))).
