Графическая станция или ПК?
Тема в разделе "Железо", создана пользователем Алексей Гринченко, 15 окт 2012.
Модераторы: M.R.K., morro
  1. Алексей Гринченко
    Алексей Гринченко Пользователь сайта
    вопрос что лучше (для рендера в основном) купить средней мощьности графическую станцию с двумя Ксионами 24гб оперативки и видюха какая нить типа Квадро, или всё таки пару тройку стационарных И7 и настроить там сетевой рендер?
    интересует вопрос в основном на тему соотношения Цена скорость что оптимальнее?
  2. M.R.K.
    M.R.K. Moderator Команда форума
    Интересует примерная стоимость того и другого. Т.к. и на i7 можно потратиться нормально.
    На будущее: это нужно сразу указывать, ибо мы тут не ясновидящие.
  3. Алексей Гринченко
    ссылка - вот станция, соответсвенно выйдет порядко 3-ёх компов с И7 и 16гб оперативки
  4. M.R.K.
    В сумме при CPU рендере на графической станции получается 24 ядра по 2.3ггц, т.е. 55.2ггц, а если взять к примеру 3 компа с i7-3770K, то получится 24 ядра с частотой 3.5ггц, т.е. 84ггц. По идее будет быстрей рендерить. По цене примерно тоже самое выйдет, даже может дешевле.
    Но для GPU рендера нужно будет нормальные видеокарты брать, а Quadro совсем не бюджетные.
  5. ГА13
    ГА13 Пользователь сайта
    Люди...не умножайте никогда, никогда!!! повторяюсь, количество ядер на частоту...это не правельно. Что касается вопрос по поводу станции или 3 компа на ай7...тут не все однозначно.
    1. ай7 3770 это полноценый 4 ядерный процессор с функцией виртуализации...точнее это 4 физических ядра и 4 виртуальных. На деле 4 виртуальных ядра это +25% производительности в среднем а не +100% как ожидается.
    2. Процессор Ксеон указанный в станции имеет 6 ядер физических и 6 виртульных. Есть одно но!!, все было бы прекрасно но частоты Ай7 3770 намного выше чем у ксеона (3.4 против 2.4) потому в этом случае будет практически паритет.
    Теперь немного математики...допустим 4 ядра на частоте 2.3Ггц это 100%, тогда 4 ядра на частоте 3.4 это примерно 125%. Так как архитектура одинакова тогда выходит что 6 ядерный ксенон это будет примерно 150% производительности + 30% макс виртуальные ядра. В сумме это примерно 200%. Ай7 это 125% производительности +30% макс виртуализация это выходит примерно в сумме 165%.
    В итоге 2 процессора ксенон это 400% производительности а 3 процессора Ай7 3770 это 495% производительности. Грубо говоря система на 3 Ай7 будет на 20% производительней. Но тут мы теряем в мобильности и конечно теряем в эноргопотрибленее. Так что в Итоге делайте выводы. Попытайтесь собрать 3 системы на Ай7 и прикинте стоймость. Если разница сушествена тогда может и стоит...а если нет, берите станцию.
    Я предлогаю присмотрется к процессорам Ай7 на сокете 2011. Есть модельний ряд с 6 физическими ядрами. Будет дешевле думаю чем связыватся с Ксеонами
  6. Тинрини
    Тинрини Активный участник
    Для вычислений на GPU созданы специальные сопроцессоры Tesla, между прочим очень хороши если верить тестам. Мне кажется стоит присмотреться к железу на основе квадро и тесла, плюс новая технология максимус умеет их объединять, еще раз скажу если верить цифрам, то это технология реально опережает в скорости CPU рендеринг. Мне кажется не много не правильно поставлен вопрос, потому что понятие графическая станция и понятие рендер станция они не много разные, граф. станция она не только рендерит, так что как ни крути но хорошими видеокартами она должна быть оснащена, а например в рендер станции не делается как таковой упор в характеристики видеокарт, там делается упор в количество ядер и оперативной памяти. Ну как-то так...
    Наверное сейчас самое оптимальное это приглядеться к квадро к5000 и ждать тесло к20, из процессоров отличный выбор i7 3930K (шесть ядер, 2011 сокет, сам такой использую, отличный процессор). Ну и получаем в итоге конфигурацию на которой реально можно будет создавать сцены с большим количеством объектов и производить быстрый рендер на основе GPU (если верить данным Tesla) и при этом иметь свободный процессор для других задач.
  7. Тинрини
    http://www.nvidia.ru/object/gpu-computing-ru.html вот тут написано про вычисления на GPU на основе Tesla.
  8. Тинрини
    Если же хочется CPU то советую присмотреться к оптеронам 16ти ядерным, будет дешевле, ничем не хуже тех же ксеонов и ай7. Как показывает опыт, решения на оптероне на много лучше, за ~160 тыс. руб. можно собрать 64х ядерную рендер машину.
  9. morro
    morro Moderator Команда форума
    при идентичной архитектуре проца ето более чем допустимо
    киньте тестики в студию так ка кновые 8 ядрные амд процы бульджозер провалились причемна столько что спорить с 6 ядерными интел они не точ тоне споосбны они даже в половину не приближабются к 2011 на 6 ядрах
  10. Тинрини
    На рендере 6ти ядерный ай7 проиграет 16ти ядерную оптерону, интернет в помощь, там есть инфа. А по деньгам оптерон дороже на 5к. Он целесообразней в вопросе если нужно чисто рендер.
  11. M.R.K.
    i7 3930 с легкостью уделает opteron 6272. А цена одинаковая.
  12. Тинрини
    Спорить тут можно бесконечно, нужно просто понимать что есть полноценная и целостная платформа, а что есть просто три домашки и более под ай7.
  13. Тинрини
    Я вообще за GPU, мне кажется за ним будущее и нет этой технической абкадабры с компами, у меня как раз в планах к5000, а после тесло к20, думаю зимой смогу уже показать результаты на форуме.
  14. M.R.K.
    Согласен. Но пока оно не наступило будем мусолить тему CPU)
  15. Тинрини
    Будем тестить к5000, первым делом сразу опубликую все на форуме. Хотя больших надежд я не питаю что она будет лучше в рендере чем цпу, быстрей одного процессора возможно будет, но не быстрей двух. Самое главное чтобы во вьюпорте легко проворачивала все 20 лямов с большим количеством деталей, скрестил пальцы, через неделю ее уже привезут. И кстати я попробую ее совместно с GTX, многим интересно можно ли так сделать, самому интересно.))))
