Градиент вдоль кривой
Есть волнообразный объект. Нужно чтобы градиентная заливка повторяла эти волнообразные изгибы. Как реализовать? Если непонятно скажите, попробую объяснить по-другому.
сделай градиент нужный, а ему Envelope Distort, в качестве оболочки возьми свой волнообразный объект
Mesh Tool к объекту, белой стрелкой выделяй точки или линии и извращайся как хош...
Спасибо. Че т я и забыл совсем про Envelope Distort. Прада фишкасия не срабатывает вот на каком объекте:
Если взять сделать у круга толстую обводку и конвертнуть ее в крывые.
Фигня блин получается. Делаю через этот Envelope Distort к волнообразному объекту, а градиент съезжает к краю объекта. То-есть он распределяется по объекту не ровно. Это трудно на словах объяснить, могу на мыло кинуть результат применения. Настройки Envelope Distort не помогли. :-( Жаль
А не проще бленд использовать?
повторяешь кривую пару раз, раскрашиваешь в цвета градиента и блендишь...finn wrote:
