Gradient и еще один маленький вопросик
1. Нужно чтобы градиент на объекте начинал циркулярно расходится от точки куда смотрит камера (то есть от точки перпендикулярной объективу).
Вопрос соответственно как это сделать.
2. Импортил объект обжовый а там как бы сглаженые нормали, как нибудь можно сделать жесткие грани? Раньше как то не вставало такой задачи.
Заранее спасибо
2. Нормали не бывают сглаженные или не сглаженные.Нормаль - это вектор. Ты, наверное, про грани говорил? :) Выделяй объект, нажимай кнопку Selection (правая панель), кликай на иконку Geometry Approximation, отвечай да на вопрос про локальную версию, заходи в закладку Polygon Mesh и уменьшай угол (Angle).
Сорри конечно за неправильные термины, но в майке для нормалей есть софтен и хард параметры, конечно это все тот же угол. Просто я по привычке и брякнул сглаженые нормали.
grifgont
Тут смотря какой объект.... Но в частном случае можно привязать саппорт на нефриженном объекте к интересту камеры... объект.... Ну а градиент типа радиал вейв...
по первому вопросу если я правильно тебя понял то поможет Camera Projection
1. в рендертри можно проджекшн генератором замапить по скрину
2. просто выдели нужные эджи Component - Mark hard edges..
И на какой параметр градиента кинуть камера проектион дабы достичь нужного результата?
2 depol
несовсем понял что значит замапить? и тд
