GPU Render на Open CL ATI Видео карточки топовые старые без CUDA
Тема в разделе "Adobe Premiere", создана пользователем ____, 13 дек 2015.
Модераторы: Saplus
  1. ____
    ____ Пользователь сайта
    В общем имеется несколько карточек достаточно шустрых
    ATI 270X HD5870 и т.д...
    У них нет поддержски CUDA но по описаниям они должны работать через OpenCL.
    Карточек меня лежит больших и раньше достаточно топовых много ))
    хотел сделать тест их по приросту в рендере.
    Но Появилось несколько вопросов
    1) Понятно что все карточки нужно прописать в файлы поддержки в премьере и эффекте, сделал.
    2) Пытался проверить работу карточки при рендере или просчитывании хотя б Twixtor Смотря на загрузку GPU -результат 0.
    Работает со старой картой Nvidia c CUDA.
    3) В эффекте есть меню GPU inf, где выбирается карта и видно работает она , нет.
    В премъере ничего такого не нашел, как проверить хз
    4) Видел ли может кто список карс по OPEN CL поддержке рендера и может ли кто дать по опыту ответ каков прирос
    5) В твиксторе есть отдельная настройка подключение GPU - если выбрать - экран становится хеленым. Я так понимаю. что это значит что нет поддержски. Если так то какие операции помагает просчитывать Open CL ?
Модераторы: Saplus
