Господа, маленький вопрос по RayFire :)
Тема в разделе "Плагины", создана пользователем Alexandr M, 22 янв 2012.
  1. Alexandr M
    Alexandr M Знаток
    Привет!
    недавно начал осваивать RayFire.. оо прекрасная штука..
    вот вопрос возник..
    Например вот я все настройки выделил и сделал окончательный просчет PhisX.. оо прекрасно разрушил предмет) но вижу предмет он разрушил а захотел я чтоб насквозь прошло оставив только дырку) выбрал настройке, далее нажимаю заново просчет а ниче не меняется..
    Вопрос: После изменения в настройке как повторно просчитывать.. или сбросить ранее использованные настройки?
    Спасибо.
  2. Alexandr M
    Alexandr M Знаток
    видать глупо спросил...
  3. Denis-Triton
    Denis-Triton Активный участник
    Не буду открывать лишнюю тему, а спрошу здесь.
    Пока профан в RayFire. При любом виде взаимодействий: падение, обваливание — разрушаемый объекты ведут себя как-то странно.
    В случае падения они как будто слишком легкие, и трения почти нет никакого. А, еще остается расстояние между объектом и полом.
    В случае обваливания они подпрыгивают на месте или взрываются, чего не должно быть.
    Расскажите о переменных, которыми можно это пофиксить?
  4. JBond
    JBond Знаток
    Фиксится это просто - нужно использовать Pflow Box2 или cebas TP где контроля на порядок больше и все гораздо стабильнее.
  5. Vakich
    Vakich Пользователь сайта
    на сколько я понял, обнулить все, что нарезал, а потом просчитать заново.
    вкладка manage > delete
  6. Vakich
    а если ты хочешь разрушить уже нарезанное. то добавь нарезанные обьекты в список.
  7. Владимир 140132
    Владимир 140132 Пользователь сайта
    Если я правильно понял то, нужно вокруг того места ,где ты хочеш что б у тебя была "дыра" создать сплайн , линию ,смотря какой у тебя объект , поместить спайн в середину объекта , и во вкладке Physics или , Reactor добавить эти линии в окошко , затем нажать Strength by mass.
