Гоночный кар будущего
Тема в разделе "W.I.P. (Work In Progress)", создана пользователем KeFEAR, 20 дек 2006.
  1. KeFEAR
    KeFEAR Пользователь сайта
    Вот решил смоделить гоночный аппарат будущего
      99,2 КБ
      149
      85,6 КБ
      74
  2. Wasteland vip
    Wasteland Moderator Команда форума
    Звёздный войны... Эпизод 1... Очень похож)) Что-то вроде смеси X-wing'а и гоночных машин из первого эпизода... Для таких моделей нужно хорошо подачу сделать, чтобы этот аппарат нёсся на огромной скорости где-нибудь, поднимая за собой столб пыли... Сделай бамп-текстур побольше...
  3. KeFEAR
    Я сперва в помещении сделаю, а когда освою всякие дымы там, тогда и сделаю(так сперва и задумывалось, но понял что неосилю), не знаю из како-го материала стены помещения сделать, подскажите((
  4. Shimao
    Shimao Пользователь сайта
    Я конечно не мэтр, но напоминает F1 Макларен например (это хорошо узнаются знакомые вещи). И не парся со стенами, смотреться не будет, надо моделить HI Teh помещение, да еще в этом-же стиле, лучше проанимировать в простой "текстурной" обстановке, т.е. грунт, небо, каньон... + размазать движение. Это мое личное мнение.
  5. KeFEAR
    Я специально смотрел фотки формул разных, а hi teh я и так знаю просто не знаю как оформить.
  6. KeFEAR
    Наделал травы, хочу сделать пробный рендер а комп выдаёт:
    mental rey has encountered a fatal error and the application will now shutdown. The error is: MEM 0.0 fatal 031008: can't allocate 524000 bytes.
    Что делать?
  7. KeFEAR
    Ошибка исправлена! Теперь новая проблема, отрендерил - трава есть, добавил фон и освещение, рендер - травы нет. Что делать?
  8. Wasteland vip
    Из чего траву делал?
  9. KeFEAR
    Hair and Fur'ом.
  10. Shtarty
    Shtarty Знаток
    ИМХО траву лучше конвертит в Меш, а чтобы во вьюпорте не мешала поставь Дисплей ас бокс, или вообще захайди.
