Голова дракона.
Тема в разделе "W.I.P. (Work In Progress)", создана пользователем Арсений Ковалев, 10 сен 2012.
  1. Арсений Ковалев
    Арсений Ковалев Активный участник
    Ничего особенного.Просто выполняю урок господина Skifa по созданию головы дракона.
    Моя первая работа в 3d.
    Вот что получилось через 1.5 часа.
      440 КБ
      114
  2. Skif vip
    Skif Administrator Команда форума
    приятно что до сих пор тутор используют спустя почти 9 лет. там есть пару ошибок.. как сделаешь до них, я укажу.
    по модели скажу все хорошо. но старайся не делать вытянутые полигоны. тоесть старайся делать полигоны равномерными.
  3. Арсений Ковалев
    Равномерными - это значит примерно одинаковыми по размеру, да?
    Может их покрамсать...Или не надо уже?
  4. Skif vip
    нет. это значит что они должны больше напоминать квадрат а не прямоугольник или ромб. :) делай пока как есть
  5. Арсений Ковалев
    Походу wip отменяется).
    Майка делает сюрпризы.При попытке загрузить/сохранить любой файл она выдает в строке скрипт едитор вот что
    # Error: file: D:/maya/Maya2013/scripts/others/fromNativePath.mel line 90: (unicode error) 'ascii' codec can't encode characters in position 9-15: ordinal not in range(128)
    все это счастье красным цветом.Что делать?
  6. M.R.K.
    M.R.K. Moderator Команда форума
    Может быть у тебя в имени файла или в пути к нему присутствуют русские буквы.
  7. Tony Step
    Tony Step Знаток
    походу русские символы присутствуют в пути сохранения, не должно быть русских символов ВООБЩЕ!!!
  8. Арсений Ковалев
    Да.Спасибо!Исправил.
    Вот голова с ноздрями.Не маленькие ноздри?
      422,1 КБ
      105
      427,8 КБ
      112
  9. M.R.K.
    В самый раз)
  10. Tony Step
    Tony Step Знаток
    хорошо идешь) ощущение словно Скиф вип ведет))
  11. Skif vip
    в смысле ведет?
  12. Арсений Ковалев
    Еще бы!Я же по его уроку делаю!)
  13. Арсений Ковалев
    Вот следующая серия скринов.Уже возникли проблемы,)
    В какой то момент что то сделал не точно так как у Skifа и пришлось выходить из ситуации самостоятельно( в принципе практически так же как в уроке, но не точно как там), с глазом мучался долго...чувствую придется в будующем над глазами поработать еще...не именно над этими а в принципе.
    Вот что получилось с глазом.
    Оставить так или переделывать придется?Пока продолжаю.
      497,9 КБ
      81
      511,7 КБ
      87
  14. Арсений Ковалев
    Ах да, чуть не забыл.Вот снимок дракона в перспектив.
    Кто то может сказать почему есть линия на переходе от рога к перепонке?
      422,7 КБ
      81
  15. M.R.K.
    Точкам нужно сделать merge. Вроде из-за этого.
  16. Арсений Ковалев
    Неа.Мердж сделан там.
  17. Skif vip
    нет не из за этого.. нормали вывернуты. выдели модель и полигонс - нормалс - конформ а потом там же сет ту фейс.
    по глазу. пожалуй я кое что проясню:
    вокруг глаз должны быть круговые эйдж лупы.
      56,6 КБ
      295
  18. Арсений Ковалев
    Случайно накосячил и не заметил сразу.Даже не знаю когда.
    Как быть ктонибудь может подсказать?
      412,1 КБ
      86
  19. Skif vip
    удали полигоны вокруг.. проще будет заново пострить.
  20. Арсений Ковалев
    А вы не расскажете как их делать??лупы.
