Глобальное освещение с CINEMA 4D
Тема в разделе "Cinema 4D", создана пользователем Vasiliy4D, 15 мар 2007.
  1. Vasiliy4D
    Vasiliy4D Активный участник
    Ну и как же это убрать? Я знаю, что влияет на эти круги только Стохастик Симплз. Да не влияет он на них нифига! Значения от 1 до 10 000 и все бесполезно! Даже если весь свет отключить, все равно все идет кругами. Проблема даже не в том, что они не исчезают, а в том, что они вообще ни как не реагируют. Они только меняются в форме и чуть чуть в расположении. Но не исчезают. Только если с материалла отключить Генерацию ГИ. И все. И как же тут можно что то понять? Ни какой параметр не влияет на эти круги. Очевидно они появляются потусторонним образом. Это все происки инопланетян!
      48,7 КБ
      617
  2. redisco
    redisco Активный участник
    поставь recompute на always для начала
  3. Demnus
    Demnus Активный участник
    Забавное явление, первый раз такую красоту вижу. А чем освещаешь? может сценку кинешь? разберемся...
  4. Vasiliy4D
    Да в принципе я уж допер. Он сохраняет настройки в файлик и каждый раз при новом рендере туда обращается. Жаль. Потыкался, потыкался в глобальное освещение, да и послал это дело. Все светильниками в ручную сделал. Заказщику ндравится, а что еще надо? Но со временем все таки опубликую сценку, разберемси.
  5. Vasiliy4D
    Там кстати элементарно, всю надпись чуть чуть отодвинул от стены и конфликтный момент исчез.
  6. Gabba
    Gabba Знаток
    Или как вариант - вообще исключи надпись из ГИ. Я практически всегда исключаю все "мелкие" объекеты. А в целом - именно на эти артефакты влияет значение MIN/MAX в настройках ГИ.
  7. Vasiliy4D
    Я вернулся! Осваивал V-ray в Максе. Боже мой, какой ужас! Как можно работать с этим глобальным освещением? Мало того, что каждый рендер по полчаса надо ждать, так еще и не поймешь с чего начать. В стандартном рендере я сначала ставлю камеры, потом освещение, потом материаллы. С глобальным освещением ставишь материаллы - меняешь освещение да еще и установки глобального освещения менять приходится. Как люди делают интерьеры - не понимаю.
