Нигде не нашел описание подобной проблемы:
Есть маленький ролик минут на 10. В ролике создаю выезжающие титры вида ВЪЕХАЛО (Краул Лефт), ПОСТОЯЛО (Стил), УЕХАЛО (Краул Райт). При создании я делаю следующий титр на основе предыдущего (Нью Базед он Куррент). С самого начала была странность - клонирую титр Краул Лефт для создания УЕХАЛО, при этом новый УЕХАВШИЙ получается все ОК, но при этом его родитель - ВЪЕХАВШИЙ становится тоже УЕХАВШИМ - все установки меняются с Лефта на Райт - приходится править ручками взад.
Ну да не беда - попрыгав так, сделал все 16 титров, согнал ролик - все отлично.
Но потом решил поменять везде шрифт - чтобы лучше читался. Из каждой группы брал первый титр, правил, копировал текстовый блок и вставлял в средний и конечный титр группы. Так проделал со всеми 16 группами (ВЪЕХАЛ-ПОСТОЯЛ-УЕХАЛ).
В итоге с ужасом обнаруживаю - ПОЧТИ ВСЕ титры в каждой группе при просмотре (как прокрутке таймлайна, так и при сгонке) СТОЯТ. Вздохнув стал править каждый, и обнаружил - что установки движения везде ПРАВИЛЬНЫЕ - краулы лефт и райт - стоят как стояли.
При этом в окошке превьюшки каждого титра (редакторская превьюшка, не знаю как правильно называется) если запустить просмотр - титр ездит. А если ползать по таймлайну или запустить просмотр самого клипа - то стоят. Не все - только один почему-то остался ездящим.
На таймлайне некоторые титры светло-голубые, а некоторые - темно-голубые... Какая связь - не понял.
Явно глюк Премьера. Пробовал кэш монтажа чистить - не помогает. Как лечить, а? Надо еще восемь роликов так смонтировать...
