Глюки с отображением curves
Тема в разделе "Apple Shake", создана пользователем DenAVI, 19 фев 2005.
Модераторы: Григорий Чаленко
  1. DenAVI
    DenAVI Пользователь сайта
    У меня почему-то абсолютно не видно путей от трекинга и curves, когда в quick shape переходишь в режим еdit. Это глюки версии 2.51 или с моей видюхой проблемы?
    Athlon 2500
    GeForce 4 MX
    WinXP
    Shake 2.51
  2. DenAVI
    Форум мёртв?
    эээ.. типа не совсем:)
    Их вообще не видно, или они пропадают-появляются при работе?
    У меня были подобные глюке, только на Wildcat VP (на двух разных моделях)
    Сейчас дома на Geforce5200 всё пашет..
    У меня с разными джифорсами проблем не было.
    были вопросы и на g-forcе.... точно не помню- но что-то с видеоотражениями и прочией херней для вывода на телевизор, и к стати не стоит забывать про direct X (openGL) там тоже могут быт вопросы// но было давно так что не помню....
    Это проблемы с дриверзами твоей видюхи :)
    Так что опытным путём подбирай версию "Детонатора" :)))
    Дома такая же старенькая FX5200, как у Костика :) Версия драйвера 6.14.10.5672. Старенький, короче. Всё пашет, как часы. С "Кошками" VP тоже были проблемы и тоже из-за дров ("мусор" на экране, пропадание кусков UI и прочий балаган).
    С FX5200 была забавная проблема под RedHat 7.2 "Иксы" как-то странно отпробили видяху и, при инсталляции, похоже, выставили такую частотку, что у монитора сшибало крышу :) Решилось все подпихиванием X-Server от NVidia и правкой xconfig. Всё поехало, и, имхо, всё что касается GL едет быстрее, чем под виндой.
    Забудьте про дыректХ, как про страшный сон!!! Shake, слава богу, его не использует, только OpenGL!
  7. DenAVI
    Спасибо! Пытаюсь подобрать детонаторы, пока безуспешно...
    ...к сожалению под окнами OGL является всего-лишь надстройкой над DX... =( ... дык что, имхо, забывать не стоит...
  9. Guest
    По-моему под окнами OpenGL использует только DirectDraw и не является "надстройкой".
  10. Guest
    А насчёт отображения кривый - го-го читать доку на предмет NR_OPENGL_RENDER, если мне не изменяет память.
  11. Guest
    //По-моему под окнами OpenGL использует только DirectDraw и не является "надстройкой".
    ...и еще GDI немножко... =) если уж быть особо точным...
    ...а насчет надстройки... я этот вывод для себя году в 98-ом сделал...
    ...когда занимаясь геймдевелопингом (ужас!!! =) и изучал подноготную OGL, я почти всегда из его ф-ций оказывался в адресном пространстве DX...
    ...возможно сейчас чтонить и поменялось, но не думаю что кардинально... microsoft это невыгодно... =)
  12. Guest
    ...хотя что я говорю ???... ересь какую-то...
    ...это все от дров на видяху зависит...
  13. Guest
    Не, это тут, скорей всего, не поможет. Дрова - однозначно!
    Ещё припоминаю один забавный трабл. Ставлю Shake под W2K3 Server (типа решил погонять его на скорость :)) Дрова провереные, Шейк еле ползает (хуже, чем на Матроксе :)))). Разбирался некоторое время, потом долго ржал. По умолчанию при инсталляции W2K3 отрубает всю хардварную акселерацию видео. Включил и всё поехало :)
  14. Guest
    У меня ещё смешнее было: сконвертил GF6800GT в FX4000 - шейк стал тормозить как будто вообще без GL. Сконвертил взад - всё стало опять быстро. Вот и покупай после этого проф. карты.
  15. Guest
    Саша, будешь смеяться, но на настоящей FX4000G пашет нормально, сам тестил. А вот со всякими SoftQuadro поделками действительно не катит :)
  16. Guest
    /me смеётся ;)
    На самом деле непонятно почему. Драйвера на fx4000 стоят шпицяльные или обычные forceware?
  17. Guest
    Вроде обычные стояли. Сейчас уже не помню. Давно было :)
  18. Guest
    Олег не ГОНИ...
    все нармально с софтверной квадрой...
    глюки ети к стати дровами не лечатся...
    сам знаешь..
    машина на против стояла...
    тут видать с железкой проблема...
    не в том что кривая..
    а в том что припаяно на нее чето лишнее..
  19. Guest
    Серёга, я имел в виду дрэвний 4600Ti, который стоял на той тачке, на которой работал я :) Без СофтКвадры всё ехало, а вот с ней имел место мусор во вьюпорте, хы хы, видимо что хорошо Максу, то плохо Шейку. Такая же ерунда была и с нормальной 1300-й Квадрой FX, тоже лечили подбором дров, благо их НВидия наплодила до фига :).
  20. Guest
    У меня на одних дровах с софтквадрой виснет, а на других нет.
    Надо просто подобрать рабочий вариант.
