Кто нибудь может мне подсказать, из-за чего при рендере иногда появляется сообщение об ошибки "Unhandled exception" - и далее что-то про ошибку с одним из источников света и при нажатии кнопки продолжения рендера получается очень тёмная картинка?
- Если источник света (стандартный Максовский), указанный в сообщении об ошибке, хоть как-то изменить, или, например, просто его клонировать и стереть старый, ошибка может исчезнуть, а может переместиться на другой источник света...
Просто quick render работает обычно без глюков, а при попытке использовать videopost возникает эта ошибка.
VRAY вроде новый, кряк корректный. И, самое главное, ошибка возникает не всегда, но если уж появится, то от неё никак не избавишься...
