Banding виден не при выводе на рекордер или монитор, а непосредственно на VGA-мониторе. Причем, установить при каких условиях возникает эта беда невозможно. Проекты могут практически не отличаться друг от друга, солиды созданы в АЕ и градиент создан при при помощи плагов, файлы подгружены из фотошопа и пр.
А эта фигня то есть, то нет, я имею ввиду разные проекты. Чаще есть. В развитие темы подобных глюков: импортируешь файл, размер примерно по размерам композиции, ставишь на таймлинию, возникает глюк как при большом скалировании (гребенка по краю и пр.). Повторно импортируешь тот же файл, с альтиком заменяешь первый, проблема исчезает. Причем иногда без перезагрузки, иногда с перезагрузкой. Пути Адоба неисповедимы...
