Народ! Если кто знает как бороться - помогите как можно быстрее!!! Такая у меня возникла трабла: при работе и при счете коза выдает ошибку: After Effects error: retrieving frame from video stream. Неверный дескриптор. (3)
(53::34). Логики в глючащих кадрах нет - перегружаю козу и тот кадр на котором была ошибка работает нормуль. Ошибка выдается даже при счете в полкачества.
Параметры: win2k sp3, after effects 5.5, пропорции pal widescreen, используются нежатые мувики нестандартного размера (1072х873), которые масштабируются и на которые положен Борисовский Хрома кей. Ума не приложу откуда такая бяка вылезает... если работать еще как-то можно - перегружать козу, то считать в авишник просто нереально. А геморроиться и считать сначала в тарги, а потом пересчитывать в авишник что-то неохота. Тем более если мувик превьюшный....
Заранее спасибо всем откликнувшимся, если таковые будут.
