Глюк при конвертации текста в курвы. Задрал уже!
Тема в разделе "CorelDraw", создана пользователем -, 24 июн 2005.
    Ситуация такая: на странице два блока текста, связанные между собой. Текст скопирован буфером из Ворда с сохранением шрифта и форматирования. Выделяю оба блока - конвертирую в курвы, и, о чудо! - один из блоков исчезает к едрене бабушке, причем заветная кнопочка Кнтрл-Зет не помогает! Типа его и не было вовсе!
    Может, кто сталкивался, помогите, пожалуйста!
  2. Edward Aksenovsky
    Edward Aksenovsky Активный участник
    Корел криво работает с текстом, скопированным из Ворда через буфер...
    А как копировать тогда текст в Корел?
    А версия Сorel какая?
    Корел 12
    SP 1 стоит?
    Стоит и 1й и 2й.
    попробуй сначала разорвать блоки, и проверь чтоб не было скрытого текста и длинных пробелов
  9. Guest
    Вордовский файл сохранить в формате .txt (только текст), тогда Корел его всосет без проблем (импортом).
  10. Guest
    Раньше работал в др. месте, в Corel все курвилось (каталоги, брошуры и т.д. и т.п.). Решил сейчас проверить — блоки тоже пропадают???????
    Может корел корявый?
    CTRL+Z - фурычит
    TXT – форматировать заново
    Легче Convert to Bitmap… , но все таки интересно как бы CTRL+Q не потеряв текст.
  11. Elifant
    Elifant Пользователь сайта
    Можно необходимые блоки экспортировать во временный файл ai, а потом импортировать. Или воспользоваться маросом присвоив ему клавишу. Только предварительно 1ый раз проделать экспорт в ai вручную, выставив необходимые параметры экспорта (убрать все галки).
    Sub MacroExportImport()
    Dim ss5 As Shape
    Dim opt As New StructExportOptions
    ActiveDocument.Unit = cdrMillimeter
    opt.AntiAliasingType = cdrNormalAntiAliasing
    opt.ImageType = cdrRGBColorImage
    opt.Overwrite = True
    opt.ResolutionX = 300
    opt.ResolutionY = 300
    opt.SizeX = cdrMillimeter
    opt.SizeY = cdrMillimeter
    ActiveDocument.Export "c:\1.ai", cdrAI, cdrSelection, opt
    ActiveSelection.Delete
    ActiveLayer.Import "c:\1.ai"
    End Sub
  12. Guest
    Нашел слабое место, а именно при такой последовательности Enter Пробел Enter - корел выдает пустушку (этот блок исчезает).
    Если этого нет все работает.
    Интерестно как у всех остальных, есть такой глюк или нет???!!!!
  13. Guest
    Word PageMaker Illustrator (в смысле буфер обмена или импорт) здесь ни причем.
    У меня такой сбой и при наборе в CorelDrow.
  14. Elifant
    Выше я написал как ЛЮБОЕ количество объектов (кроме растра) разом перевести в кривые через экспорт-импорт
  15. Mike Udin
    Mike Udin Активный участник
    Elifant Написал:
    > экспорт-импорт
    Спасибо, реальный метод. :)
  16. Guest
    Поспотри там есть про это http://www.soft2005.hut1.ru
