глюк фотошопа или я затупил...
Проблема такая... обрабатывал файл отсканированный со слайда, поправил уровни, насыщенность и цветовые тона. Хочу замазать царапины и пыль, а штамп отказался работать. Т.е. работает, но ничего не происходит, кисти тоже не рисуют. Никак не могу понять в чем дело. Пространство RGB/8 бит на канал. Слой редактируемый. В новом слое те же проблемы, а так же и в новом файле. Кто нибудь знает в чем дело? Может я комбинацию клавиш какую нибудь случайно нажал?
Seerge
посмотри в каком режиме кисть (не screen случайно)...посмотри параметр flow, чтобы был на 100%, посмотри прозрачность и fill для слоя (хотя если ты говоришь, что в новых доках так, тогда это не то)...в крайнем случае после двойного щелчка на иконке фотошопа, когда ты его запускаешь, зажми и держи ctrl+shift+alt - это настройки по умолчанию...
удачи
А может быть есть какая-нито выделенная область? Отмени выделение
У меня была такая сит-ция. Без всякого моего желания шоп ставил
Shape Dinamics. Теперь в настройки кисти постоянно лажу, чтобы не видеть лажу.
