Глюк empty surface в Maya 4.5
Тема в разделе "Maya", создана пользователем -, 3 фев 2004.
Модераторы: Dark™, Skif
    У меня Maya 4.5. При работе с полигональными обЪектами программа сильно глючит. Например если создать куб. Экструдирвать полигон, повернуть его, затем экструдировать снова, объект принимет иходную форму( снова становится кубом),причем extrude на этом объекте вообще перестает работать. Если этот файл сохранить, а потом открыть, то объект и вовсе исчезает, те в outliner и hypergraph он есть а на сцене он отсутствут вообще.Прм открытии файла выводит // Warning: TrenderPolyShape::sample: mesh 'pCubeShape1' delivered an empty surface. //Че за empty surface?
    Помоему эти глюки как то связаны. hide/unhide не при чем. Пробовал починить (repair) не помогло. Как это можно вылечить?
