Глюк Corel 11
Описываю ситуацию:
1. Пишем каким-либо шрифтом фразу или какой-нибудь векторный рисунок (не у всех шрифтов и не у всех рисунков встречается этот глюк, мне так кажется)
2. Используем функцию Контур
3. После использования на изображении появляются какие-то искажения в виде стрелочек по контуру
4. При экспорте эти искажения не наблюдаются
5. При печати, допустим, на принтере они наблюдаются
Что это может быть и как исправить?
Corel 11, рус.
Владимир, почитай и посмотри эти ссылки, может в этом проблема:
http://www.graphics.ru/forum/read.php?f=9&i=5201&t=5155
http://gorod-kha.fromru.com/roga2.png
А что есть в твоём понятии контур?.. Contour или Outline?...
>>> Corel 11, рус.
Официального русского Корела нет с 7-й версии. То что ты называешь Corel 11, рус. есть пиратская наё@ка и неправильное трактование терминов, команд и пр. в меню - лишь самые незначительные её "достоинства"...
Контур - это, видимо, Outline, скорее всего
Насчет второго замечания, полностью согласен.
Видимо или точно?.. Просто это абсольтно разные вещи...
>>>Что такое Miter Limit?
A value that determines when two lines that meet at a sharp angle switch from a pointed (mitered) joint to a squared-off (beveled) joint.
Устанавливается в Tools > Optios > Workspace > Edit...
Большое спасибо.
Точно. Это именно Miter Limit (в моем варианте Предел Соединения). А какое значение примерно надо выставить?
>>> Предел Соединения
Ну вобщем-то точный перевод...)))
Вообще, по идее, оно должно уменьшаться, но корел и тут идет своим путём....))) Увеличивай, причем значительно... Тут еще минус, что нельзя применить различные значения к разным объектам, т.е. настройка глобольная. И, еще, эта настройка не сохраняется с файлом. Т.е. при открытии твоего файла на другой машине рога вновь могут появиться...
Да, насчёт значения - попробуй в разбросе от 15 до 45...
Дык, что б убрать рога можно поставить настройки в разделе Outline Pen:
Сorners - сглаженый (это который по середине в списке)
Line caps - не знаю как назквать, но тоже который по середине в списке.
Можно, но не всегда нужно и не всегда помогает...
поэтому - "можно", а не "нужно".
В большинстве случаев проблему решает.
Хм, а я всегда брейк апартила и кликами удаляла лишние точки на концах рогов :) Ну, в моем случае это нужно, ведь я режу потом винил. Но иногда это не нужно (к примеру напечатать), спасибо за совет всем :)
