Глючит майка, SP6 не ставится...
Тема в разделе "Maya", создана пользователем Arbuzz, 29 май 2016.
Модераторы: Dark™, Skif
  1. Arbuzz
    Arbuzz Пользователь сайта
    Народ! У меня проблема, может кто подскажет что делать - я установил 2016 Maya, вьюпорты дико глючат и вообще всё очень плохо, - upload_2016-5-29_11-49-1.png , решил в связи с этим поставить SP6, но и тут ничего не выходит, качаю с оф сайта обновление, запускаю, проходит некоторое количество времени затем вылазит это 231.jpg , как быть?
  2. blindartist
    blindartist Активный участник
    про sp6 не знаю, чем помочь. А по общей картине... причины первых двух ошибок не знаю, а вот финальные строки явно говорят о том, что OpenSubdiv не подружился с openGL. Я бы для начала проверил дрова видеокарты.
  3. Александр Чернега
    Александр Чернега Знаток
    По вьюпорту 2016-ой версии, это очень частый вопрос.
    Но более часто, он звучит так:
    "При захвате рамкой, объекты попадающие в нее, выделяются. При прямом же, одиночном клике мышкой, нет"
    И да, это решается другими драйверами для видяхи. Причем, далеко не всегда самыми свежими.
  4. Arbuzz
    Эхх... насчёт вьюпорта попробую дрова заменить, но неужели обнова из за них не ставится?
  5. Arbuzz
    Каким то чудом обновление поставилось... а именно решил проблему переустановкой майи и установкой нового загрузчика. Но появилась новая проблема, теперь у меня вылазит вот такое окошко [​IMG], гласящее :
    // Error: file: C:/Program Files/Autodesk/Maya2016/scripts/startup/layerEditor.mel line 5153: Cannot find procedure "mayaOrAnimLayersExtensionFeatures". //
    # Error: file: C:/Program Files/Autodesk/Maya2016/plug-ins/xgen/scripts/xgen.mel line 115: UnicodeEncodeError: file C:\Program Files\Autodesk\Maya2016\plug-ins\xgen\scripts\xgenm\xgGlobal.py line 177: ascii #
    // Error: Unable to execute xgen.mel. //
    // AbcExport v1.0 using Alembic 1.5.4 (built May 8 2014 13:47:10)
    // Error: file: C:/Program Files/Autodesk/Maya2016/scripts/startup/autoLoadPlugin.mel line 46: Unable to dynamically load : C:/Program Files/Autodesk/Maya2016/bin/plug-ins/VectorRender.mll
    Не найдена указанная процедура.
    // Error: file: C:/Program Files/Autodesk/Maya2016/scripts/startup/autoLoadPlugin.mel line 46: Не найдена указанная процедура.
    (VectorRender) //
    // Error: file: C:/Program Files/Autodesk/Maya2016/scripts/muscle/cMuscle.mel line 519: menu: Object 'mainRigDeformationsMenu' not found. //
    // Error: line 1: Unable to dynamically load : C:/Program Files/Autodesk/Maya2016/bin/plug-ins/studioImport.mll
    // Error: line 1: Не найдена указанная процедура.
    (studioImport) //
    // AbcImport v1.0 using Alembic 1.5.4 (built May 8 2014 13:47:10)
    // BifrostMain plug-in loaded (built Mar 18 2016 06:47:39)
    // Error: file: C:/Program Files/Autodesk/Maya2016/scripts/others/addSelectTypeItem.mel line 115: Cannot find procedure "updateSelectTypeItemState". //
    // Error: line 1: initializePlugin function failed (gpuCache) //
    // Error: file: C:/Program Files/Autodesk/Maya2016/plug-ins/xgen/scripts/muAddShelfButton.mel line 114: Object '' not found. //
    // Error: line 1: Cannot find procedure "MTsetToggleMenuItem". //
    Пути проверял - всё на месте
      22 КБ
      107
  6. nemezis124krs
    nemezis124krs Пользователь сайта
    Вам нужно снести майку установать все обновления и лишь после этого активировать. У меня только в этой последовательности все нормально работать стало.
    Отправлено с моего SM-N9005 через Tapatalk
  7. Lemieux
    Lemieux Знаток
    мощный совет :D
  8. Arbuzz
    Увы ! Я проделывал эту операцию 4 (!) РАЗА!
    Сначала ставил начисто, затем активировал - удалял.
    Потом ставил заново, и ставил СП6, активировал - удалял.
    Затем я почистил все ключи реестра CCleaner-ом, потом вручную чистил полдня, ставил всё снова, опять та же байда.
    Потом снова всё стираю и удаляю, и снова CCleaner, и снова полдня чистки...
    Теперь поставил чистую майку, активировал...:Crying2: ... товарищи, я запарился... в пятый раз не хочу проделывать этот кошмар:Dead:
  9. Бабуин
    Бабуин Мастер
    у меня такие ошибки фюр давал, сказали забей и юзай ИксГен
  10. nemezis124krs
    Да всё правильно, и реестр как только не чистил и в ручную в том числе, в общем я забыл упаминуть что это сработала только на чистую операционку после сноса. Так что у моемц рецепту нужно добавить переустановка винды
  11. Arbuzz
    Вот это совеет...:confused:
  12. nemezis124krs
    А что вам не нравится? Я поделился на деле проверенным вариантом, да и перекидывание винды я не когда не видил чтобы это хоть для кто-то было проблема, в конце концов дело ваше это у вас проблема, а не у меня.
  13. Arbuzz
    Претензий к совету не имею) Я и сам хотел переустановить, но думал поискать ответ на форуме - вдруг есть способ легче... ну там папочку мож какую удалить, или скриптик написать...
  14. Arbuzz
    Пишу в эту же тему) , вот спустя столько времени я дождался 17 майки, к слову после советов как быть с 16 - я просто её снова переустановил, и обновил дрова - всё пошло без багов и глюков так - что потребность в обновлении отпала и после выхода новой версии я благополучно её снёс к чертям собачим, и в общем то всё нормально теперь, за исключением того что проблема так и не была решена, но это уже не важно для меня сейчас)
