glass
Тема в разделе "Maya", создана пользователем PiNBall, 10 май 2007.
Модераторы: Dark™, Skif
  1. PiNBall
    PiNBall Активный участник
    Я уверен, что это глупый вопрос(но всё-таки не понял))), но помогите, если знаете в чём дело...
    Я делаю материал стекла( с помощью диэлектрика или доп. мата l_glass в MR), накладываю например на сферу, два источника света (спот(главный) и поинт), в настройках всё вроде норм и в источниках света и в материале, и окружение вроде не тёмное.
    Но у меня такая проблема сфера рендерится тёмной. А если включаю FG, то он сначала показывает отличную каустику(как мне надо), а когда убирает помехи, создаваемые самим же FG снова становится тёмным...
    Подскажите плиз, заранее фэнкс
  2. cos2k
    cos2k Активный участник
    Ппроверь влючен ли RAYTRACING в настройках рендера или попробуй увелич его значения(Reflections,Refractions)
  3. PiNBall
    Включён, всё на максе.
  4. shidoxx
    shidoxx Знаток
    скрины ложи
  5. Ghostfly
    Ghostfly Активный участник
    Неправильно используете менталовские материалы
  6. Vzor
    Vzor Активный участник
    Поставь « Photon Intensity » больше в несколько раз !
    Например : 8 000 000 или 2 000 000.
    Уменьши диаметр фотонов каустики до 1 или 0.5 или даже меньше в настройке рендера !
    Фотонов каустики не мене 5000 а обычных 500 000 или 1 000 000 и более
    Надеюсь поможет !
    PS : Картинку то покажи , а то трудно советовать о свете невидя его !
  7. PiNBall
    Спасибо, но не помогло. всё примерно также
    а вот картинки, перед тем как убирает помехи и после)
    слева направо: диэлектрик ... l_glass
      17,1 КБ
      66
      26,9 КБ
      62
  8. eranicle
    eranicle Знаток
    если ты про тень, надо прикрутить mib_shadow_transparency к shading группе на вкладку shadow shader
  9. PiNBall
    спасибо, мне это тоже пригодится, но я про само стекло)
  10. Миша Ершов
    Миша Ершов Мастер
  11. PiNBall
    спасибо :)
    нада как нить закачать)
  12. Quartz
    Quartz Активный участник
    Чё т не грузитсо)
  13. Миша Ершов
    Миша Ершов Мастер
    Там пониже есть рабочие ссылки.
