*GIF map?
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем nnso'n, 11 апр 2002.
  1. nnso'n
    nnso'n Знаток
    Здраствуйте!
    У меня есть такой вопрос и очень надеюсь на вашу помощь.Хоnтел накладывать надпись на объект со стадарным материалом.Для этого в фотошопе делал надпись на прозрачном фоне и потом экспортирвал в *GIF файл.В МАХе загрузил этот файл в diffuse map и что получилось.Получилась надпись как хотел только остальная часть объекта светится как будьто на нем наложена этот *GIF map в качестве карты Specular level.Так подскжите пожалуйста в чем дело ?.Может быть я что не так сделал?
    За ранее спасибо!
    Скопируй свой Bitmap в графу Opacity,если хочешь получить прозрачность..
    В графе Diffuse-> Bitmap выключи использование Альфа канала и Premultiplied
    В графе Opacity->Bitmap Альфаканал должен быть включен,а вот галка Premultiplied выключена
  3. nnso'n
    nnso'n Знаток
    не знаю точно, но попробуй выключить кнопку рядом с diffuse и specular,связывающую их вместе
