GI + II
Тема в разделе "RenderMan", создана пользователем -, 13 май 2005.
Модераторы: Moderator.
    Господа профессионалы. Скажите как вы боретесь со светом в Рендермэне?
    Я прикупил одну железку которая резво рендерит, она работает с Рэндэрмэном, но ничего похожего на Global Illumintation и Indirect Illumintaion (типа как Mray использует) нет.
    Существует ли такая радость под Рендермэн вообще?
    Огромное Спасибо
    существует ещё как
    global illumination,
    photon maps ,
    Deep Shadows,
    Caustics,
    что ещё
    skylight
    hdr
    subsurf
    и т.д.
    какой рендермэн кстати ?
  3. all
    all Пользователь сайта
    Нету там заветных кнопок включить GI, SkyLight
    Все делается трасировкой лучей через шейдеры восновном ambiet occlusion
    Спасибо!
    Железяка называется Pure1800 и совместима со спецификацией Renderman 3.1
    Я в нем вообще не разбираюсь, однако с материалами вообще проблем нет. У них существует так называемый RenderPipe для Макса и Майи ... там все как обычно. Кроме б...... света! Замучился уже.
    Вот линк на железку (спецификация совместимости) http://www.artvps.com/support/questions_renderman.htm#rman_compat
    Если не трудно - можно один два шейдера чтобы хоть понять как выглядит это все?
    Большое спасибо!
    дружище !!! где купил и за сколько ?? я ее давно видел, но не мог найти в продаже. цена ее не $3000-4000? а стоит она этого?
    Ой блин!
    Вы что, хотите сказать что это все свойтва каждого отдельно взятого материала а не исотчников света? :)
    Сорри за необразованность полную
  7. all
    http://www.deathfall.com/tutorials.php?op=showcontent&id=2
    ;))ну вот несколько примеров
    а так вроди шейдеров много на renderman.org
    там же кучи док читать не перечитать;)) http://www.renderman.org/RMR/Publications/index.html
    /* Copyrighted Pixar 1989 */
    /* From the RenderMan Companion p.339 */
    /* Listing 16.7 Distant light source shader */
    * pointlight(): provide a ligh with position but no orientation
    light
    pointlight ( float intensity = 1;
    color lightcolor = 1;
    point from = point "camera" (0,0,0) ) /* light position */
    illuminate (from)
    Cl = intensity * lightcolor / (L . L);
    /* From the RenderMan Companion p.338 */
    /* Listing 16.5 Ambient light source shader */
    * ambientlight(): non-directional ambient light shader
    light
    ambientlight(
    color lightcolor = 1)
    Cl = intensity * lightcolor;
    /* From the RenderMan Companion p.340 */
    /* Listing 16.8 Spotlight shader */
    * spotlight(): cast a fuzzy cone of light
    light
    spotlight ( float intensity = 1;
    point from = point "camera" (0,0,0);
    point to = point "camera" (0,0,1);
    float coneangle = radians(30);
    float conedeltaangle = radians(5);
    float beamdistribution = 2 )
    uniform point A = (to - from) / length (to - from);
    uniform float cosoutside = cos (coneangle),
    cosinside = cos (coneangle - conedeltaangle);
    float atten, cosangle;
    illuminate (from, A, coneangle) {
    cosangle = (L . A) / length(L);
    atten = pow (cosangle, beamdistribution) / (L . L);
    atten *= smoothstep (cosoutside, cosinside, cosangle);
    Cl = atten * intensity * lightcolor ;
    /* From the RenderMan Companion p.357 */
    /* Listing 16.20 Surface shader providing a paned-window highlight*/
    * windowhighlight(): Give a surface a window-shaped specular highlight.
    surface
    windowhighlight(
    point center = point "world" (0, 0, -4), /* center of the window */
    in = point "world" (0, 0, 1), /* normal to the wall */
    up = point "world" (0, 1, 0); /* 'up' on the wall */
    color specularcolor = 1;
    float Ka = .3,
    Kd = .5,
    xorder = 2, /* number of panes horizontally */
    yorder = 3, /* number of panes vertically */
    panewidth = 6, /* horizontal size of a pane */
    paneheight = 6, /* vertical size of a pane */
    framewidth = 1, /* sash width between panes */
    fuzz = .2;) /* transition region between pane and sash */
    uniform
    point in2, /* normalized in */
    right, /* unit vector perpendicular to in2 and up2 */
    up2, /* normalized up perpendicular to in */
    corner; /* location of lower left corner of window */
    point path, /* incident vector I reflected about normal N */
    PtoC, /* vector from surface point to window corner */
    PtoF; /* vector from surface point to wall along path */
    float offset, modulus, yfract, xfract;
    point Nf = faceforward( normalize(N), I );
    /* Set up uniform variables as described above */
    in2 = normalize(in);
    right = up ^ in2;
    up2 = normalize(in2^right);
    right = up2 ^ in2;
    corner = center - right*xorder*panewidth/2 -
    up2*yorder*paneheight/2;
    path = reflect(I, normalize(Nf)); /* trace source of highlight */
    PtoC = corner - Ps;
    if (path.PtoC <= 0) { /* outside the room */
    xfract = yfract = 0;
    } else {
    * Make PtoF be a vector from the surface point to the wall
    * by adjusting the length of the reflected vector path.
    PtoF = path * (PtoC.in2)/(path.in2);
    * Calculate the vector from the corner to the intersection point, and
    * project it onto up2. This length is the vertical offset of the
    * intersection point within the window.
    offset = (PtoF - PtoC).up2;
    modulus = mod(offset, paneheight);
    if( offset > 0 && offset/paneheight < yorder ) { /* inside the window */
    if( modulus > (paneheight/2)) /* symmetry about pane center */
    modulus = paneheight - modulus;
    yfract = smoothstep( /* fuzz at the edge of a pane */
    (framewidth/2) - (fuzz/2),
    (framewidth/2) + (fuzz/2),
    modulus);
    } else {
    yfract = 0;
    /* Repeat the process for horizontal offset */
    offset = (PtoF - PtoC).right;
    modulus = mod(offset, panewidth);
    if( offset > 0 && offset/panewidth < xorder ) {
    if( modulus > (panewidth/2))
    modulus = panewidth - modulus;
    xfract = smoothstep(
    modulus);
    } else {
    xfract = 0;
    /* specular calculation using the highlight */
    Ci = Cs * (Kd*diffuse(Nf) + Ka*ambient())
    + yfract*xfract*specularcolor ;
    ну вобщем этих шейдеров до кучи всяких
    a если нужен indirect illumination
    нужно что нить в духе occlusion shaderа
  9. Guest
    2ReAnimatorDM
    (если я тебя правильно понял конечно :))
    просто для света тоже есть шейдеры
