getColor
Тема в разделе "Apple Shake", создана пользователем -, 3 мар 2005.
Модераторы: Григорий Чаленко
    Как получить значение (любого из каналов) в заданной локатором точке, и вывести полученное значение в UI, чтоб связать expression'ом с каким либо параметром.
    2.51, скрипт.
    Нет ColorTracker-а в виндовозном Шейке :( Под Линухом есть...
    Но, собссна если нужно достучаться до цвета конкретного пикселя, то можно сделать так:
    Откропить картинку до размеров этого пикселя
    Сделать Resize до размеров твоего композа
    Полученая цветная плашка и будет являться значением RGB в данной точке.
    Если надо получить Average-значение RGB участка картинки, то кропим до размеров этого участка, а потом вешаем сильный Blur, чтобы значение всей плашки стало однородным, потом Resize.
    В шаке есть функция stat, которая медленная, но которой можно добраться до нужного пихеля. Но медленная.
