генерация рибов на удаленной машине
Тема в разделе "RenderMan", создана пользователем -, 5 ноя 2004.
Модераторы: Moderator.
    Всем здрасте!
    Не пинайте меня ногами, по поиску ничего не нашел подходящего :(
    Вопрос по генерации рибов на удаленной машине.
    В глобалсах ставлю distributed, PRman
    Машина на которой ставлю на просчет, считает рибы и рендерит но выдает ошибку:
    '\\roman\D$\WORK\rentesr11'
    CMD.EXE was started with the above path as the current directory.
    UNC paths are not supported. Defaulting to Windows directory.
    Удаленная машина не генерит рибов и не рендерит. В альфреде красит прямоугольничек зеленым цветом но ничего не происходит сообщений о ошибке тоже нет. Пробовал локально на ней запустить с командной строки, выдает сообщение аналогичное выше указанному.
    Commands:
    #1 RemoteCmd
    [Active]: mtor_maya6 -wire "//roman/D$/WORK/rentesr11/rmantmp/untitled.00000.mb" -mode alfred -wsroot "//romb/D$/WORK/rentesr11/" -wsfile "//romb/D$/WORK/rentesr11/rmantmp/tmpWS.Roma1099684704.ws" -cmd "genWorklist preflight nohost"
    [note]: creates new subtasks
    [keys]: pixarmtor
    [tags]:
    [hosts]: sun
    [start]: Fri Nov 05 21:58:24 2004
    [end]: (still active, pid=1032)
    Clean-up:
    (none)
    все делал как написано в форуме. Сетевые пути, правильный юзер и тд.
    Если есть у кого то какие то соображения есть, поделитесь.
    Всем спасибо!
    Спсибо уже разобрался :)
    Так шо это было?
